kopna Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 14:09 Заголовок сообщения: Пластмассовая накладка в дверях |
Собственно вопрос: как ее извлечь? Пришло время устанавливать карты, а вот не получается. Решил ее снять. Опять проблема: начинает трескаться. Кто сталкивался с этим вопросом, нужен ваш совет как сие победить?
| Стрелочкой отмечена сама накладка. |
29.35 KB |
318 раз(а) |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 14:13 Заголовок сообщения: |
Карта не касается этой резинки
420.05 KB |
347 раз(а) |
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Последний раз редактировалось: юрчик UA (Пн Янв 21, 2013 15:24), всего редактировалось 1 раз |
kopna Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
юрчик UA , это не резинка. Это пластмасс. И карта, вернее ее верхняя часть имеет некий бортик, который должен заводиться под эту накладку. Трудность в том, что я смог завести его(бортик) вего лишь санитиметров на 10, а дальше возникает некое напряжение в детальке. И все, дальше не идет. Вот и подумал, что ее можно снять, если ее туда установили. А вот как, незнаю. Но догадка есть, что она просто защелкивается вокруг бортика. Но вот как ее снять и не повредить?
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 15:28 Заголовок сообщения: |
Сначала снимается карта,затем накладка черная и потом та пласмаска с резинкой вверх. Делать всё надо в тепле ,оно хрупкое!
Ноль шесть три 577 36 39 |
kopna Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 16:58 Заголовок сообщения: |
В общем вопрос решил. Хотя и пришлось пожертвовать некоторой эстетикой, проведенной с картами ( покрытие в FOLIATEK ), что легко поправимо. Ниже, фото карт. Они радикально отличаются от карт, которые в до-рестайле. Они цельные. Вот я и писал, что есть бортик, который заходит под ту, треклятую накладку
Уно не пострадал
Спасибо за отклик
15.77 KB |
259 раз(а) |
16.71 KB |
299 раз(а) |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8240 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
Ого, НИ РАЗУ ТАКИХ НЕ ВИДЕЛ.
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 17:08 Заголовок сообщения: |
Это те что с электростеклоподьемниками
понятно.
kopna Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 17:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ого, НИ РАЗУ ТАКИХ НЕ ВИДЕЛ. |
Ну, теперь есть возможность посмотреть ) | Цитата: | | Это те что с электростеклоподьемниками |
Да, в передних дверях. Задние ручной привод. Это последняя модификация, которая сошла с конвеера перед пунто.
Michail_M Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 17:37 Заголовок сообщения: |
да, я тоже удивился первый раз увидев их на фотках молодец!
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
kopna Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | да, я тоже удивился первый раз увидев их на фотках молодец! |
Привет Миша, это были последние фотки - больше их там нет, и не будет (
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 18:54 Заголовок сообщения: |
снова удалился? Виталь, перебирайся сюда, заполняй и веди бортжурнал Здесь я думаю и для тебя и от твоих постов пользы будет больше и интереснее. У тебя и подход интересный и опытом поделиться можешь и хочешь
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 19:11 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
а шо их видеть... у меня на турбике такие на сколько я понял это после 2000го такие ставили. kopna уплотнитель снимается только после снятия стекла из нутри. там есть маленькие бортик, поддеваеш его широкой отверткой и пластик выходит из защелки.
добло |
kopna Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | на сколько я понял это после 2000го такие ставили |
как видим, что с 1993
| Цитата: | | уплотнитель снимается только после снятия стекла из нутри. там есть маленькие бортик, поддеваеш его широкой отверткой и пластик выходит из защелки. |
Значит мои догадки оправданы. Спасибо, но до снятия стекла я всетаки не дошел ) Но на будущее - учту
kopna Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 19:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | снова удалился? Виталь, перебирайся сюда, заполняй и веди бортжурнал Здесь я думаю и для тебя и от твоих постов пользы будет больше и интереснее. У тебя и подход интересный и опытом поделиться можешь и хочешь |
Спасибо,
