Моноинжектор фиат уно 1,4
Зелинский
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Моноинжектор фиат уно 1,4 Ответить с цитатой
Ищу мастера по моноинжекторам который мог бы разобраться в следующих вопросах:
При замене свечей обнаружил, что они залиты бензином.
Дергается при переключении передач
А расход вообще не радует по городу 14/100 по трасе 10/100
Может кто посоветует, я из Одессы
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводится как? видимо с трудом и педаль нажимаем?
датчик температуры давно проверялся?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратка? (трубка, клапан)
Опять-же Лямбда?
Жаба на болотi Крила розвела.
Зелинский
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, заводится с пол тычка, а вот датчик температуры года полтора точно не проверялся, датчик и в правду барахлит, на прошлой неделе обратил внимание, что при скорости свыше 60 км. начинает падать температура!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зелинский
цена датчика около 50 грн.
можно себе позволить такую роскошь Wink
Зелинский
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно я не спорю! интересует мастер по моноинжекторам, хочу, что бы посмотрели если надо почистили, настроили!
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моник это не карб, там настраивать нечего, он или работает или нет...
А вот сделать диагностику, что не работает- стоит! Думаю посмотреть через комп-оптимально, у кого не подскажу ищи по месту.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой моник хоть?
там половина их можно по самодиагностике проверить...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен полностью,не чего туда лазить .Начни с датчика,не поможет -меняй лямбу.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зелинский
Если на скорости больше 60 температура падает - меняй термостат. И проверь датчик температуры охлаждающей жидкости (стоит на впускном коллекторе). Как минимум, у тебя двигатель работает постоянно в режиме прогрева т.е. с повышенным расходом топлива
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
набери, что ли...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
набери, что ли...
Жень, хош сам с собой поговорить? Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз больше тут не с кем умные беседы - то хоть так Smile
Iska
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже есть с кем. Нужен спец по моноинжектору, кому не жалко поделитесь плис телефончиком.
Фиат Браво 95г 1,4. Проблема периодическая:
-когда завожу двигатель либо не заводится, либо схватывает,а потом глохнет как будто задыхается;
-после короткой стоянки, остановки, начинают прыгать обороты, чуть проеду все ок.
Была на Балковской там сказали, что комп. диагностику делать нет смысла, поскольку она ничего не покажет, надо именно разбирать чистить и по ходу смотреть. Сами делать не взялись, посоветовали найти мастера по моноинжекторам. Еще парочка СТО примерно то же. Почему то мастера не любят Фиаты Sad
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть контакты.
Берет не дешево, но если возьмется - сделает в лучшем виде.
По-моему там подсос воздуха и датчик колена не помешает хотя бы почистить...
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Сб Мар 29, 2014 16:00), всего редактировалось 1 раз
