hztp_serg Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 10:21 Заголовок сообщения: При розгоні брязчить на малих обертах |
1-2 передача, найменші оберти, натискаю на педаль акселератора і ледь чую як в моторі щось глухо брязчить, 1-2 секунди, далі оберти зростають і звук мотора нормальний. Все інше нормально, динаміка як завжди, тільки в великі морози завести є проблема. Що можуть означати дані симптоми? Вроді раніше такого звуку не було. _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
пальцем в небо - подушка, забыли ключ под капотом...
заедьте на СТО посмотрите .. |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:19 Заголовок сообщения: |
Защита картера стоит? Думаю причина в ней, крепления подогнуты, движок лежит на защите, при разгоне будет вибрация и потусторонние звуки _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:34 Заголовок сообщения: |
Я думав що це двигун троїть на малих обертах. _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
Vadim78 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2008 Сообщения: 67 Откуда: Жмеринка
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
Масло в двигателе когда меняли? Какое льете? _________________ дорогу осилит идущий |
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 12:31 Заголовок сообщения: |
Vadim78 писал(а): | Масло в двигателе когда меняли? Какое льете? |
Масло заливаю Selenia WR Diesel 5w40 кожних 10 тис., зараз тисяч 7 наїздив. Літом діагностика показувала що одна з форсунок не в найкращому стані. Можливо в цьому причина? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
serix Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 76 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
Была такая же проблема 2 года назад, оказалось это форсунка была, пришлось заменить. |
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 15:18 Заголовок сообщения: |
Скільки приблизно коштують оригінальні форскунки? Свічки брав по 140 грн./шт., форсунки напевно дорожче будуть. _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
pay Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 10:22 Заголовок сообщения: |
Форсунки ремонту підлягають? Казав мені один майсер, що краще попробувати відремонтувати ніж відразу купувати нові.
Що порадите? І якщо міняти, то одразу всі? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
