При розгоні брязчить на малих обертах
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 10:21    Заголовок сообщения: При розгоні брязчить на малих обертах Ответить с цитатой
1-2 передача, найменші оберти, натискаю на педаль акселератора і ледь чую як в моторі щось глухо брязчить, 1-2 секунди, далі оберти зростають і звук мотора нормальний. Все інше нормально, динаміка як завжди, тільки в великі морози завести є проблема. Що можуть означати дані симптоми? Вроді раніше такого звуку не було.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пальцем в небо - подушка, забыли ключ под капотом...
заедьте на СТО посмотрите ..
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита картера стоит? Думаю причина в ней, крепления подогнуты, движок лежит на защите, при разгоне будет вибрация и потусторонние звуки
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думав що це двигун троїть на малих обертах.
Vadim78
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в двигателе когда меняли? Какое льете?
дорогу осилит идущий
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло заливаю Selenia WR Diesel 5w40 кожних 10 тис., зараз тисяч 7 наїздив. Літом діагностика показувала що одна з форсунок не в найкращому стані. Можливо в цьому причина?
serix
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же проблема 2 года назад, оказалось это форсунка была, пришлось заменить.
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скільки приблизно коштують оригінальні форскунки? Свічки брав по 140 грн./шт., форсунки напевно дорожче будуть.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://interauto.net.ua/search/?search=55197124&search_type=article
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки ремонту підлягають? Казав мені один майсер, що краще попробувати відремонтувати ніж відразу купувати нові.
Що порадите? І якщо міняти, то одразу всі?
