Alekseyn73 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2011 Сообщения: 13 Откуда: чернигов
Авто: Добло 1.4
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 17:25 Заголовок сообщения: Дополнительный топливный фильтр на Добло 1,4 Бензин??????? |
Здраствуйте добловоды Интересует вопрос который думаю будет полезен всем владельцам бензиновых добло. Кто нибуть ставил дополнительный топливний фильтр( как в десятке Жигуле на защелке или на штуцере)???????????
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
Мне на оф.сервисе при продаже посоветовали - просто в моторном отсеке разрезали трубку и вставляли Бошевский, НО !! штуцер свободно входил в трубку и затягивающий хомут не мог затянуть, постоянно капал бензин, причем обнаруживал это по запаху в салоне, капало почти на выхлоп короче после полугода такой "забавы" поросил поставить новую трубку, и так уже 8 лет, просто нужно заправляться на более не менее известном брэнде )
_________________ FIAT DOBLO 1.6 |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
У меня не Добло, но уже проехал 230 000 км, безо всяких допфильтров.
Проблем не было.
Только штатная сетка в баке.
Вопрос, если так, то зачем он нужен?
_________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Білий ведмідь Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2011 Сообщения: 123 Откуда: Украина.г.Полтава.
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
stirlitz писал(а): | У меня не Добло, но уже проехал 230 000 км, безо всяких допфильтров.
Проблем не было.
Кстати,насчёт сетки в баке...
А,точнее, бензинового фильтра в корпусе бенз-оса.
Вот картинки собственноручной промывки на 190тк.
Так что, желательно его периодически мыть, или менять.
Но менять придется в сборе с бенз-осом,когда фильтр перестанет пропускать топливо и мотор откажется заводиться в самый неподходяший момент.
Описание: |
442.45 KB |
Просмотрено: |
1411 раз(а) |
Описание: |
408.44 KB |
Просмотрено: |
686 раз(а) |
Описание: |
422.94 KB |
Просмотрено: |
735 раз(а) |
Alekseyn73 Amico
Авто: Добло 1.4
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 19:39 Заголовок сообщения: |
Білий ведмідь
А яким бензинчиком заправлялись і на яких заправках?
Alekseyn73 Amico
Авто: Добло 1.4
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF писал(а): | Мне на оф.сервисе при продаже посоветовали - просто в моторном отсеке разрезали трубку и вставляли Бошевский, НО !! штуцер свободно входил в трубку и затягивающий хомут не мог затянуть, постоянно капал бензин, причем обнаруживал это по запаху в салоне, капало почти на выхлоп короче после полугода такой "забавы" поросил поставить новую трубку, и так уже 8 лет, просто нужно заправляться на более не менее известном брэнде ) |
Я хотів поставити штуцера під ключ як на 2107 инжектор, або штуцера під ключ 31105 Волги(великий паливний фильтр). Насос цим канешно не спасеш но форсунки можна поберегти. На сервісі хлопці сказали не забивай цим голову. От тепер і думаю ставити чи не ставити.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
Меняйте через 20 т.к, или чаще и не берите в голову.
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
Alekseyn73 писал(а): | Білий ведмідь
Такой достался.
Брал с пробегом 158 тк.
Зато после промывки бака, фильтра, форсунок теперь надолго
об этом можно забыть, так как на автомобиль установил ГБО
и бензин используется только для прогрева.
Соответственно, грязи с бензином в фильтр попадает раз в10 меньше.
А на ГБО свои фильтры и стоят недорого и меняются элементарно.
ИМХО:
Так что, дополнительный бензиновый фильтр ничего не даст,
если фильтр в корпусе бенз-оса забьётся.
Как вариант, установить бенз-ос без фильтра,как это сделано на большинстве автомобилей,
а фильтр нормальный установить в моторном отсеке
в легкодоступном месте.
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 14:34 Заголовок сообщения: |
Назовите это большинство! На входе ЭБН есть фильтр, хоть какой, но есть, а часто- и нормальный.
