Дополнительный топливный фильтр на Добло 1,4 Бензин???????
Alekseyn73
Авто: Добло 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Дополнительный топливный фильтр на Добло 1,4 Бензин??????? Ответить с цитатой
Здраствуйте добловоды Интересует вопрос который думаю будет полезен всем владельцам бензиновых добло. Кто нибуть ставил дополнительный топливний фильтр( как в десятке Жигуле на защелке или на штуцере)???????????
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на оф.сервисе при продаже посоветовали - просто в моторном отсеке разрезали трубку и вставляли Бошевский, НО !! штуцер свободно входил в трубку и затягивающий хомут не мог затянуть, постоянно капал бензин, причем обнаруживал это по запаху в салоне, капало почти на выхлоп Surprised короче после полугода такой "забавы" поросил поставить новую трубку, и так уже 8 лет, просто нужно заправляться на более не менее известном брэнде Smile)
FIAT DOBLO 1.6
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не Добло, но уже проехал 230 000 км, безо всяких допфильтров.
Проблем не было.
Только штатная сетка в баке.
Вопрос, если так, то зачем он нужен?
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем не было.
Кстати,насчёт сетки в баке...
А,точнее, бензинового фильтра в корпусе бенз-оса.
Вот картинки собственноручной промывки на 190тк.
Так что, желательно его периодически мыть, или менять.
Но менять придется в сборе с бенз-осом,когда фильтр перестанет пропускать топливо и мотор откажется заводиться в самый неподходяший момент.
 Просмотрено:  1523 раз(а)
 Просмотрено:  766 раз(а)
 Просмотрено:  805 раз(а)
Alekseyn73
Авто: Добло 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Білий ведмідь
А яким бензинчиком заправлялись і на яких заправках?
Alekseyn73
Авто: Добло 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хотів поставити штуцера під ключ як на 2107 инжектор, або штуцера під ключ 31105 Волги(великий паливний фильтр). Насос цим канешно не спасеш но форсунки можна поберегти. На сервісі хлопці сказали не забивай цим голову. От тепер і думаю ставити чи не ставити. Idea Question
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняйте через 20 т.к, или чаще и не берите в голову.
Білий ведмідь
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alekseyn73 писал(а):
Білий ведмідь
Такой достался.
Брал с пробегом 158 тк.
Зато после промывки бака, фильтра, форсунок теперь надолго
об этом можно забыть, так как на автомобиль установил ГБО
и бензин используется только для прогрева.
Соответственно, грязи с бензином в фильтр попадает раз в10 меньше.
А на ГБО свои фильтры и стоят недорого и меняются элементарно.
ИМХО:
Так что, дополнительный бензиновый фильтр ничего не даст,
если фильтр в корпусе бенз-оса забьётся.
Как вариант, установить бенз-ос без фильтра,как это сделано на большинстве автомобилей,
а фильтр нормальный установить в моторном отсеке
в легкодоступном месте.
Pardon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назовите это большинство! На входе ЭБН есть фильтр, хоть какой, но есть, а часто- и нормальный.
