=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 11:43 Заголовок сообщения: |
| Oskar писал(а): | | У меня больше возникло проблем когда захотелось незаметно провести провод из двери в кузов |
Через штатну роз’эмну колодку, гемор ще той!
Як собі зробив?
MAX-PLUS Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
| Выручайте, проблема с обогревом зеркал и задних стекол - не работает. Осенью, особенно в дождь или туман эффект был заметен, а сейчас зимой нулевой результат. Кнопка нажимается, лампочка на приборке горит, вроде клацает реле под торпедой, лампочка через 30-40минут гаснет, а зеркала и стекла не греются(((
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 19:02 Заголовок сообщения: |
То что лампочка гаснет - эт правильно, а то что не греет - тестер в руки и все "звонить", либо к электрику, ни че там сложного нет..
_________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Витальянец Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2012 Сообщения: 91 Откуда: Донецк
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 12:15 Заголовок сообщения: |
| Desimus писал(а): | | Знакомый устанавливал на боковые зеркала подогрев, так он чтобы снять родное зеркало долго прогревал феном а потом отклеивал, клеил нагревательный элемент и приклеивал на двойной скотч, катается уже 2 года и никаких проблем. |
я так себе и делал все прекрасно получилось греют супер в дождь незаменимая вещь потому что задняя распашонка всегда грязная и в нее ничего не видно,короче элемент-кнопка-релюшка и ничего там менять не надо
VladimiriS Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2012 Сообщения: 261 Откуда: Жмеринка
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 13:20 Заголовок сообщения: |
Витальянец где посмотреть/прочитать процедуру-материалы.
Хочется!
(на след. машинку у меня был план: кондёр и подогрев зеркал. Кондёр есть, а подогрев нужно самому стараться)
_________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы ) |
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
Делали на одну машину так:
На радиорынке продается токопроводящий клей, он также предназначен для востановления нагревательных дорожек (если кто тонировал сам тот знает)на зеркало с обратной стороны наносил тонкие полоски и к ним же приклеивал провода(чем больше полосок тем лучше греет)Цена вроде 50 грн...
113.75 KB |
493 раз(а) |
VladimiriS Италофан
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 13:54 Заголовок сообщения: |
Aizek
Из клея делали нагревательные дорожки, к которым этим же клеем приклеивали провода, которые идут к реле? Я правильно понял?
Щас поюзаю в нэтэ - должна быть инфа (толщина, длинна и прочее).
Aizek Италофан
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 14:09 Заголовок сообщения: |
VladimiriS
Точно так.
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 00:54 Заголовок сообщения: |
чтобы разобрать зеркало без последствий( чтобы не лопнуло стекло) нужно разобрать этот узел, освободить тросики. когда тросики свободны тогда можно отвёрткой подлезть к защёлкам они очень плотно сидят.стекло сдвигаешь как можно в край и видно защёлки.Накладку декоративную снимать не надо.
150.78 KB |
523 раз(а) |
_________________ 02041976 |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 01:00 Заголовок сообщения: |
чтоб наклеить обогрев нужно снять пластмассу с зеркала а это проблематично да и собрать тоже. Лучше наверно купить готовые.
193.15 KB |
538 раз(а) |
186.72 KB |
547 раз(а) |
180.26 KB |
553 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 01:19 Заголовок сообщения: |
Я разбирал потому что у меня не работала регулировка зеркал(ручная)
Брал паяльник, вместо припоя кусочки однородной пластмассы, и о чудо всё работает красным поломаные места (итальяшки поламали)
Ну и конечно хотелось посмотреть можно ли обогрев приделать.
думаю лучше поставить готовые-заводские.
проводку нужно тянуть.
211.98 KB |
456 раз(а) |
215.29 KB |
543 раз(а) |
217.92 KB |
493 раз(а) |
270.42 KB |
547 раз(а) |
244 KB |
559 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 01:22 Заголовок сообщения: |
и ещё
224.02 KB |
458 раз(а) |
150.78 KB |
528 раз(а) |
142.47 KB |
525 раз(а) |
142.43 KB |
504 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 01:28 Заголовок сообщения: |
А стёкла с двух сторон зеркало.
Можно ли на них клеить подогрев? А пластмассу которая держит зеркало сверху клеить на подогрев? Будет ли она держать не отклеятся от температуры?
Patrik Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 09:04 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | А стёкла с двух сторон зеркало.
Можно ли на них клеить подогрев? А пластмассу которая держит зеркало сверху клеить на подогрев? Будет ли она держать не отклеятся от температуры? |
90грн зеркало с подогревом, себе менял, дорожки конечно не такие ювелирные как на оригинале, но прогревают одинаково, разницы в скорости и качестве не заметно
ROY Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | Да на старенькому Доблі зняли просто зарвавши дзеркало сильно потянувши до себе. Там защолки крепкі, але не приклеєне воно...
Якщо зломаєш - купиш нове з підігрівом.  |
У меня отваливалось зеркало на ходу,система такова-вращающийся шарнир,к которому на защелки крепится зеркало с пластмасовой пластинкой,себе снимал присоской для стеклопакетов (у оконщиков такие есть),крепить нужно по центру зеркала и сильно потянуть,передняя крышка легко снимается,тоже на защелках,но толку от ее снятия почти никакого,за ней корпус зеркала,практически цельный...
