Подогрев зеркал
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oskar писал(а):
У меня больше возникло проблем когда захотелось незаметно провести провод из двери в кузов
Через штатну роз’эмну колодку, гемор ще той!
Як собі зробив?
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выручайте, проблема с обогревом зеркал и задних стекол - не работает. Осенью, особенно в дождь или туман эффект был заметен, а сейчас зимой нулевой результат. Кнопка нажимается, лампочка на приборке горит, вроде клацает реле под торпедой, лампочка через 30-40минут гаснет, а зеркала и стекла не греются(((
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что лампочка гаснет - эт правильно, а то что не греет - тестер в руки и все "звонить", либо к электрику, ни че там сложного нет..
FIAT DOBLO 1.6
Витальянец
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Desimus писал(а):
Знакомый устанавливал на боковые зеркала подогрев, так он чтобы снять родное зеркало долго прогревал феном а потом отклеивал, клеил нагревательный элемент и приклеивал на двойной скотч, катается уже 2 года и никаких проблем.
я так себе и делал все прекрасно получилось греют супер в дождь незаменимая вещь потому что задняя распашонка всегда грязная и в нее ничего не видно,короче элемент-кнопка-релюшка и ничего там менять не надо
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витальянец где посмотреть/прочитать процедуру-материалы.
Хочется!
(на след. машинку у меня был план: кондёр и подогрев зеркал. Кондёр есть, а подогрев нужно самому стараться)
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делали на одну машину так:
На радиорынке продается токопроводящий клей, он также предназначен для востановления нагревательных дорожек (если кто тонировал сам тот знает)на зеркало с обратной стороны наносил тонкие полоски и к ним же приклеивал провода(чем больше полосок тем лучше греет)Цена вроде 50 грн...
 Просмотрено:  480 раз(а)
VladimiriS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
Из клея делали нагревательные дорожки, к которым этим же клеем приклеивали провода, которые идут к реле? Я правильно понял?
Щас поюзаю в нэтэ - должна быть инфа (толщина, длинна и прочее).
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladimiriS
Точно так.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы разобрать зеркало без последствий( чтобы не лопнуло стекло) нужно разобрать этот узел, освободить тросики. когда тросики свободны тогда можно отвёрткой подлезть к защёлкам они очень плотно сидят.стекло сдвигаешь как можно в край и видно защёлки.Накладку декоративную снимать не надо.
 Просмотрено:  513 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб наклеить обогрев нужно снять пластмассу с зеркала а это проблематично да и собрать тоже. Лучше наверно купить готовые.
 Просмотрено:  525 раз(а)
 Просмотрено:  533 раз(а)
 Просмотрено:  543 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я разбирал потому что у меня не работала регулировка зеркал(ручная)
Брал паяльник, вместо припоя кусочки однородной пластмассы, и о чудо всё работает Shocked красным поломаные места (итальяшки поламали)
Ну и конечно хотелось посмотреть можно ли обогрев приделать.
думаю лучше поставить готовые-заводские.
проводку нужно тянуть.
 Просмотрено:  444 раз(а)
 Просмотрено:  532 раз(а)
 Просмотрено:  473 раз(а)
 Просмотрено:  530 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё
 Просмотрено:  445 раз(а)
 Просмотрено:  516 раз(а)
 Просмотрено:  511 раз(а)
 Просмотрено:  488 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стёкла с двух сторон зеркало.
Можно ли на них клеить подогрев? А пластмассу которая держит зеркало сверху клеить на подогрев? Будет ли она держать не отклеятся от температуры?
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90грн зеркало с подогревом, себе менял, дорожки конечно не такие ювелирные как на оригинале, но прогревают одинаково, разницы в скорости и качестве не заметно
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= писал(а):
Да на старенькому Доблі зняли просто зарвавши дзеркало сильно потянувши до себе. Там защолки крепкі, але не приклеєне воно...
Якщо зломаєш - купиш нове з підігрівом. Very Happy
У меня отваливалось зеркало на ходу,система такова-вращающийся шарнир,к которому на защелки крепится зеркало с пластмасовой пластинкой,себе снимал присоской для стеклопакетов (у оконщиков такие есть),крепить нужно по центру зеркала и сильно потянуть,передняя крышка легко снимается,тоже на защелках,но толку от ее снятия почти никакого,за ней корпус зеркала,практически цельный...
Страница 2 из 3
