sasha8098 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 52 Откуда: г.Гайсин Винницкая обл
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 16:18 Заголовок сообщения: Что за удары |
| Когда включаеш передачу и рушаеш в перед происходит удар неощутимый а на зад больше, примерно такой как задне приводных разбита христовина,подскажите пожалуйста что ето может быть. |
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 16:29 Заголовок сообщения: |
как это удар неощутимый? тогда какой же это удар?))
если удар все таки есть.. то подушкам вафля  _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 16:49 Заголовок сообщения: |
| Нет подушки внорме ето как гдето в коробке или где непойму. |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 17:15 Заголовок сообщения: |
+1 к задней подушке. Порвалась, раскрутилась, люфтит. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 18:40 Заголовок сообщения: |
Смотри тришипы, если там гуд, то печально, при целых подушках это диф умирает. _________________
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
| Андрей К+1000,похоже на это |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 18:57 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что всё вышесказанное правильно. Смотри по порядку:
1. Подушки
2. Тришипы
3. Дифференциал
Это при условии, что ходовка проверена и с ней всё гуд. А то может у тебя стойки гуляют или балка не закреплена правильно (было такое на Уно). Ну и опоры проверить не мешает. Получается, как трогаешься (после торможения) у тебя подвеска встаёт на место. Трогаешься назад - она в другое место встаёт. Проверь всё, прежде чем вскрывать КПП. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 11:55 Заголовок сообщения: |
Похоже на дифференциал. Надо вскрывать КПП пока пелец сателитов не разбил корпус. Похоже где-то серезно побуксовал.
И еще, если перестает работать спидометр - это первый признак разбитого дифференциала, так как , стопорная планка не может удержать палец сателитов и он в первую очередь срывает шлицы с пластмасового привода спидометра.
На своей машине я этот палец заварил ( вместо стопорной планки) и где-то 4 года КПП меня не беспокоит. |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
| Спидометр работает отлично проверял. |
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
| А при повороте ударов не слышно , руль не дергает? |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 12:13 Заголовок сообщения: |
| Та вродебы нет только когда рушаеш. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 13:13 Заголовок сообщения: |
Шрусы на наличие люфта проверь.Было подобное,оказалось люфт полуоси на шлицах в том месте где она в наружный шрус вставлена _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
artvichon Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 9 Откуда: Донецк
Авто: Fiat tipo 1.4i
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
| Если шрусы, то они на поворотах хрустели бы. |
