		| Автор | Сообщение |
		| sasha8098 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Сб Янв 19, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Что за удары |   |
				| Когда включаеш передачу и рушаеш в перед происходит удар неощутимый а на зад больше, примерно такой как задне приводных разбита христовина,подскажите пожалуйста что ето может быть. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Este Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 19, 2013 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| как это удар неощутимый? тогда какой же это удар?)) если удар все таки есть.. то подушкам вафля
 +38 (099) 143 3586
 Олег
 Lancia Kappa <-- Fiat Croma
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Сб Янв 19, 2013 16:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет подушки внорме ето как гдето в коробке или где непойму. |  |
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 19, 2013 17:15    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 к задней подушке. Порвалась, раскрутилась, люфтит. _________________
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 19, 2013 18:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотри тришипы, если там гуд, то печально, при целых подушках это диф умирает. _________________
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Сб Янв 19, 2013 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К+1000,похоже на это |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 19, 2013 18:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Я думаю, что всё вышесказанное правильно. Смотри по порядку: 1. Подушки
 2. Тришипы
 3. Дифференциал
 Это при условии, что ходовка проверена и с ней всё гуд. А то может у тебя стойки гуляют или балка не закреплена правильно (было такое на Уно). Ну и опоры проверить не мешает. Получается, как трогаешься (после торможения) у тебя подвеска встаёт на место. Трогаешься назад - она в другое место встаёт. Проверь всё, прежде чем вскрывать КПП.
		| kolyan 77 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
				|  Добавлено: Вс Янв 20, 2013 11:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Похоже на дифференциал. Надо вскрывать КПП пока пелец сателитов не разбил корпус. Похоже где-то серезно побуксовал. И еще, если перестает работать спидометр - это первый признак разбитого дифференциала, так как , стопорная планка не может удержать палец сателитов и он в первую очередь срывает шлицы с пластмасового привода спидометра.
 На своей машине я этот палец заварил ( вместо стопорной планки) и  где-то 4 года КПП меня не беспокоит.
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Вс Янв 20, 2013 11:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Спидометр работает отлично проверял. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 20, 2013 12:02    Заголовок сообщения: |   |
				| А при повороте ударов не слышно , руль не дергает? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO
				|  Добавлено: Вс Янв 20, 2013 12:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Та вродебы нет только когда рушаеш. |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Янв 20, 2013 13:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Шрусы на наличие люфта проверь.Было подобное,оказалось люфт полуоси на шлицах в том месте где она в наружный шрус вставлена _________________
		| artvichon Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.4i
				|  Добавлено: Пн Янв 21, 2013 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Если шрусы, то они на поворотах хрустели бы. |  |
