Срочно нужен отзыв владельцев Grande Punto 06-07г.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Azazavr
Авто: Kia Pro_Cee'd 1,6MT EX
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS Да, и ещё, кто сможет прокатить на ГП. Тест-Драйва в салоне пока нет. Хочется попробовать. Динамика, жесткость подвески...
Премного благодарен.
Iya
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Azazavr
а ты на Туполева на ИТАЛАВТО заедь...там делали тест-драйв.
Прокатить на ближайшей встрече могу...за руль, извини, не пущу.
Болезнь была только одна, рулевая рейка, но вроде как этот вопрос решили.
а так на форуме много инфы найдешь.
Я сервисом довольна.
www.virusalfa.at.ua
Azazavr
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iya писал(а):
Azazavr
О! Большое спасибо!
Как впечатления от авто? (если есть с чем сравнить)
И как-то странно. В прайсе написано - задние дисковые тормоза, но на самом деле - барабанные Sad
Iya
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до этого ездила на Фиат Уно 1,3 турбо.
ну как-то не сравниваю эти два авто.
Машиной довольна - езжу уже более года, правда мощности можно было бы чуток больше, но для города более чем.
Задние барабанные - это у них скорее всего ошибка.
www.virusalfa.at.ua
Azazavr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, и ещё вопрос: "отсечка" у 1,4 с 7000 что-ли? И есть ли она там. Потому, как народ пишет - "давишь, едет...." Shocked
Iya
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Azazavr
насколько я знаю 6500. не пробовала.....но не рекомендую пока на гарантии...сразу слетишь...ну конечно же если она тебе нужна.
www.virusalfa.at.ua
Azazavr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iya
Пока машина обкатку проходит - естественно. Но после, зачем тогда делать до 6500. У меня на кседосе тоже около того было. Не до самой отсечки, но без 200-300 оборотов - раскручивал. Ито в качестве проверки. И на каком основании я должен "слететь" с гарантии? Всё будет тестироваться "по паспорту". Нужно 2К обкатки при оборотах не более 2500 - Хорошо, но после... Twisted Evil
Iya
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты думаешь почему ставят отсечку
за что купила за то продала...спросишь на сервисе сам.
www.virusalfa.at.ua
Azazavr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iya
Very Happy Не в обиду будет сказано, но Вы так-же разбираетесь в устройстве двигателя и компьютера, управляющего им, как я.
Отсечка для того и сделана, чтобы пользователь не смог навредить мотору. Это что-то в виде "защиты от дурака". И если эта защита не будет работать - это гарантийный ремонт. Просто постоянное "раскручивание" двигателя до отсечки приводит к скорой замене его... "содержимого" Wink Определяется опытным путём: когда масло начнёт "жрать".
Iya
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Azazavr
у вот и ответ сам и написал
мы же не спорим...ты спросил...я ответила
каждый распоряжается как ему хочется
вот и все Wink
www.virusalfa.at.ua
Azazavr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iya
Мы-ж о гарантии говорили. Раскручивание мотора до 6500 оборотов на гарантию не влияет. Smile
Iya
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Azazavr
ну удачи в таком случае Smile
www.virusalfa.at.ua
Funtazista
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смешно сказать, но ,кажись, у меня навернулся звуковой сигнал .... Когда забирал машину , вроде работал. Ехал по трасе и нужно было посигналить - он сработал как-то заторможенно, но по-сигналил....И вот через пару дней давлю на сигнал , а он молчит...Приехал на стоянку и как не давил - елееле пищит ( гдето по пол-секунды) . Ото так...
Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/
Iya
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtazista
на сервис
www.virusalfa.at.ua
Kolesy
Авто: GP 1.4, АКПП, CD-MP3 (голубой)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посети автосервис, случай явно гарантийный, может где-то контакт отошёл. Smile
Страница 9 из 10
