Вопросы по электрике
xakuser
Авто: Fiat tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Вопросы по электрике Ответить с цитатой
купил машину совсем недавно, раньше был опыт только советско украинских аппаратов, сейчас пытаюсь разобраться с проводкой, но не все получаеться, может хоть тут люди помогут
интересуют разьемы на фото
фото 3. В желтый разьем вставляеться предохранитель когда я его нашел, то ноги от предохранителя были оплавлены и впаялись аж в пластик, как удалось выяснить на росийском форуме писали что это может быть подогрев впускного коллектора, но судя по моему мнению это не совсем так, хотя я могу ошибаться, но напряжение там постоянно что при включеном что при выключенном зажигании.стоит возле блока предохранителей
вопрос № 2
фото № 2 разьем стоит в багажнике на потолке, питание вообще не приходит, рядом провода но напряжение на них постоянно приходит но то похоже не на заводское фото № 1
 Просмотрено:  232 раз(а)
 Просмотрено:  204 раз(а)
 Просмотрено:  235 раз(а)
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жёлтый разъём это тот о чём тебе и писали - подогрев впускного коллектора, питание приходит после того как заведёшь мотор и с генератора появляется возбуждение, он отключается когда впускной коллектор нагревается и там стоит датчик этого отключения. Если там постоянно напряжение смотри реле которое за это дело отвечает, да и проверь этот подогрев коллектора т.к. он может и сгорел уже если на нём постоянно было питание.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
xakuser
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, понял.а как можно это дело проверить все? снять клему провод которой идет под коллектор и измерить сопротивление?
и еще если не сложно ответить, подогрев заднего стекла когда нажимаешь кнопку щелкает реле, но питание на контакты на стекле не приходит, подскажите это надо реле получаеться смотреть? и лампочка на приборке тоже не светиться
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
измерить сопротивление нагрева отключив клемму и померить относительно корпуса. а обогрев при включении лампочка на приборке должна загораться если целая, а сам обогрев так же можно прозвонить на стекле отключив клеммы, да и частенько бывает обрыв цепи в месте где стоит гофра со всеми проводами и трубкой омывателя.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъем в багажнике - лампа подсветки багажника.
xakuser
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Ка почему тогда на него не приходит питание? пробовал и при включенных габаритах питание нет на 3 проводах, там провода бело-синий бело-зеленый и черный? А рядом провода в гофре так там постоянно напряжение на них
xakuser
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vagiна самом стекле обогрев прозваниваеться, а питание буду искать, значит по проводам спасибо
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форуме есть документация качни и по схеме проверь
xakuser
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за советы, сегодня можно сказать сделал подогрев заднего стекла, там релюшку оказываеться предидущие хозяева вообще левую впихнули,другой небыло, снял ту которая с подогрева впускного коллектора, теперь напряжение приходит, единственное лампочка на приборке так и не загорелась, может там она сгоревшая.
Сопротивление кстати померял у подогрева коллектора, но получилось очень мало почему то 3,1 Ома гдето кто что скажет по поводу этого?
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там маленькое сопротивление и по всей видимости это оно
xakuser
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите еще вопросик может кто видел такой разьем? от чего он? прошлый хозяин сказал что стояла сигнализация потеряли брелок и показал на этот разьем сказал что продаеться блок стоит 80 грн и все будет работать, но судя по фото блоков сигнализаций никакой туда не подойдет, и также стоит датчик удара и он работает сейчас, т.е когда по нем бьешь на нем светятьтся светодиоды.хочу найти что ставиться в этот разьем
 Просмотрено:  218 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xakuser
это не фиатовский разъём.скарее всего это и есть сигналка.а то что бъёшь по датчику удара и он мигает это значит что датчик работает.но так как нет основного блока,то датчик удара не чё не включает!!!
купи новую сигналку и не морочся с этой!!
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно датчик удара подключается к основному блоку от него же и питается ( без него вряд ли будет работать) так что если там светится светодиод то скорее всего основной блок где то спрятан.
xakuser
посмотри провод от датчика удара куда идет скорее всего и приведет к основному блоку а там поглядиш
италовод любитель
xakuser
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вот смотрел, там провод идет, потом разветвляеться в штатную похоже по проводам проводку, а а от них еще в неизвестном направлении. буду разбираться всем спасибо
