Какой аккумулятор можно поставить на уно?
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Какой аккумулятор можно поставить на уно? Ответить с цитатой
Сдох мой старый аккумулятор 60 а 470а/часов.Собственно говоря вопрос какой аккум брать? двигатель 138 с2 048.И какое влияние оказывает установка более мощного или более слабого аккумулятора?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Уно 1,0 стоит 45 а\ч на Уно 1,5 60 а\ч, разницы не вижу
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
нормально расчитанные АКБ, для этих моторов, я думаю, оптимальный вариант.
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Re: Какой аккумулятор можно поставить на уно? Ответить с цитатой
вообщето роль играет мощность генератора, я думаю что больше 60 а точно будет сказыватся на зарядке, меньше 45 можно в мороз не завестись.
Х/З как с Уно, но у меня на ГП 46а стоит с пусковым током 360А/ч, с условием наличия робота с гидроблоком не жалуюсь, заводит нормально, проблем никаких нет.
ПС. я бы брал в районе 55, не более, но перед тем как новый ставить провел бы ревизию всей силовой проводки
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maric123
на твою полноинжекторную полторушку акум нужен не меньше 60А и самое важное это состояние гены Wink иначе даже новый акум весьма быстро лапти склеит.
Dios
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
maric123
FIATuno
да ладно тебе, там же не дизель....... (хотя уноводу виднее, как ни как матчасти больше знают по уно)
Belvar
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 1.4 монике стоит 75 й - в любой мороз заводит без проблем. Правда некоторые силовые провода пришлось заменить на более мощные.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да любой, какой влезет...
Сто раз уже, и все о том-же.
Повторяем физику за 10-й класс. Там все подробно есть.
Более 60а/ч просто финансово не обосновано. Ибо накуя платить больше?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При спилюванні бортику акумуляторної площадки з одного боку влазить 82А/Г.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если крыло подрезать, площадку увеличить и двигатель подвинуть - можно 190 влупить. И за багажник не забудте - туда при разложенной задней сидушке АКБ с кары влезет. При таких раскладах без топлива можно ездить. Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Я про реальні, перевірені особисто, речі пишу....
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, смысл ставить большие? На 1,5 стоял 60А.ч, на дизеле - 74 А.ч. Я считаю, что достаточно. Понятно, что гена прокачает и больше, но смысл. На сроке службы, я думаю, не отразится. Вот если меньше поставить, тогда срок службы уменьшится, а так, какой смысл?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запуск в холодну пору року.
На твій Уно можна і 60 аг ставити, бо стартер редукторний. Я свою Тему 60 не надто живою без проблем заводив.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но из-за морозов ставлю 74 и доволен.
