		maric123 Италолюбитель
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 89 Откуда: Луганск
  Авто: фиат уно
				 Добавлено: Пт Янв 11, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Какой аккумулятор можно поставить на уно? |
				| Сдох мой старый аккумулятор 60 а 470а/часов.Собственно говоря вопрос какой аккум брать? двигатель 138 с2 048.И какое влияние оказывает установка более мощного или более слабого аккумулятора? |
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Пт Янв 11, 2013 22:01    Заголовок сообщения:  |
				У меня на Уно 1,0 стоит 45 а\ч на  Уно 1,5 60 а\ч, разницы не вижу _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Пт Янв 11, 2013 22:51    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
нормально расчитанные АКБ, для этих моторов, я думаю, оптимальный вариант. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		Dios Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Grande Punto
				 Добавлено: Пт Янв 11, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Re: Какой аккумулятор можно поставить на уно? |
				 	  | maric123 писал(а): | 	 		  | Сдох мой старый аккумулятор 60 а 470а/часов.Собственно говоря вопрос какой аккум брать? двигатель 138 с2 048.И какое влияние оказывает установка более мощного или более слабого аккумулятора? |
вообщето роль играет мощность генератора, я думаю что больше 60 а точно будет сказыватся на зарядке, меньше 45 можно в мороз не завестись.
Х/З как с Уно, но у меня на ГП 46а стоит с пусковым током 360А/ч, с условием наличия робота с гидроблоком не жалуюсь, заводит нормально, проблем никаких нет.
ПС. я бы брал в районе 55, не более, но перед тем как новый ставить провел бы ревизию всей силовой проводки _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пт Янв 11, 2013 23:58    Заголовок сообщения:  |
				maric123
на твою полноинжекторную полторушку акум нужен не меньше 60А и самое важное это состояние гены    иначе даже новый акум весьма быстро лапти склеит. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Dios Италофан
				 Добавлено: Сб Янв 12, 2013 01:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | FIATuno писал(а): | 	 		  maric123
на твою полноинжекторную полторушку акум нужен не меньше 60А и самое важное это состояние гены    иначе даже новый акум весьма быстро лапти склеит. |
FIATuno
да ладно тебе, там же не дизель....... (хотя уноводу виднее, как ни как матчасти больше знают по уно) _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
		Belvar Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2012 Сообщения: 124 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл,  Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
				 Добавлено: Пн Янв 14, 2013 02:28    Заголовок сообщения:  |
				| У меня на 1.4 монике стоит 75 й - в любой мороз заводит без проблем. Правда некоторые силовые провода пришлось заменить на более мощные. |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Янв 14, 2013 02:48    Заголовок сообщения:  |
				да любой, какой влезет...
Сто раз уже, и все о том-же.
Повторяем физику за 10-й класс. Там все подробно есть.
Более 60а/ч просто финансово не обосновано. Ибо накуя платить больше? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:19    Заголовок сообщения:  |
				При спилюванні бортику акумуляторної площадки з одного боку влазить 82А/Г. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
				 Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:22    Заголовок сообщения:  |
А если крыло подрезать, площадку увеличить и двигатель подвинуть - можно 190 влупить. И за багажник не забудте - туда при разложенной задней сидушке АКБ с кары влезет. При таких раскладах без топлива можно ездить.   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:23    Заголовок сообщения:  |
				Кролевчанин
Я про реальні, перевірені особисто, речі пишу.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
				 Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:28    Заголовок сообщения:  |
Ну не знаю, смысл ставить большие? На 1,5 стоял 60А.ч, на дизеле - 74 А.ч. Я считаю, что достаточно. Понятно, что гена прокачает и больше, но смысл. На сроке службы, я думаю, не отразится. Вот если меньше поставить, тогда срок службы уменьшится, а так, какой смысл? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:30    Заголовок сообщения:  |
				Запуск в холодну пору року.
 На твій Уно можна і 60 аг ставити, бо стартер редукторний. Я свою Тему 60 не надто живою без проблем заводив. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
				 Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:34    Заголовок сообщения:  |
Согласен, но из-за морозов ставлю 74 и доволен. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
