Проблемы после дождика.
Artlight
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 00:02    Заголовок сообщения: Проблемы после дождика. Ответить с цитатой
После дождика что-то произошло с моим типком. Машина стояла на стоянке.
Сигналка работает и не отключается.
Зажигание тоже не отключается.
При повороте ключа в замке включаются дворники.
Стартер срабатывает. Машина заводится.
Кто знает что могло замкнуть?
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заочно не скажешь - надо копатся. Но по логике - в рулевой колонке замыкание произошло (замок, переключатели). Хотя, мне самому хотелось бы это увидеть Laughing
А вот сигналка - это даже не могу представить. Могла опять таки, от замыкания даже накрытся.
У меня алигатор с момента установки - постоянно дает слабый сигнал на ревун - пиликает тихо, а на какие-либо действия не дает сигналов. А так все остальное работает. На фирме сказали что установщик что-то запартачил и спалил.
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни проверку с блока предохранителей. Там все релюхи управления.
Затем нужно снять кожухи рулевой колонки, отсоединить разъемы от замка зажигания, подрульных рычагов и другие. Смотреть контакты, чистить. Возможно прийдется разбирать сами переключатели. Хотя, вероятность того, что туда попала вода менее 1%.
P.S. После того, как "отхимчистили" мою машинку я уже ничего не боюсь Smile
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млин. Машинка просохла. Все стало на место.
Понятное дело сигналка сработала когда коротнуло зажигание. Теперь стремаюсь ставить на сигнализацию. Дольше всего проходил глюк с дворниками.
Знатоки! Кто подскажет где у Типо находится прерыватель стеклоочистителей?
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с дождём была другая история. На обгоне, в ливень, внезапно отключились дворники, сигнал, поворотники, фары, магнитофон и огни томозов. Доковыляв до дому стали смотреть. Через часок работы со схемой нашли! Через предохранитель сигнала подаётся прямой +. Вот его и не было. неисправность была в самой коробке предохранителей, в схеме, под этим предохранителем. Разобрали и офигели. Итальянцы превзошли сами себя! Четыре схемы скреплённые между собой заклёпками. Мы это дело тихо собрали. Кинули прямой плюс (благо возможность для этого есть) и поехали. Надо сказать что с дождём это просто совпало. Ищи замыкание!
Андрей095
Авто: FIAT Марья 1,8'98
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в машинке -как выяснил после разбора -как раз над блоком предохранителей дыра сквозная прогнила -в нише под приводом дворников.. -в углу.. вода попадала на панель предохранителей, там, как выяснил, только коврик и спасал немножко..
Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где в машине находится єтот блок. Я предполагаю, что у меня плохой уплотнитель стекла, и водапопадает под панель приборов.
Андрей095
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слева под приборкой, если сидишь за рулём -то над левой ногой Smile
-он откидывается на петлях и начинает болтаться, только защёлку отцепи.. с фонариком заглянешь -и всё поймёшь.. кстати, там же, под ковриком -и реле управления стеклоподъёмниками находятся..
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого места поподробнее. Где находится блок управления стеклоподемниками?
Андрей095
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..под ковриком.. во всяком случае у меня -там.. сфоткаю -выложу, 0к?
-кстати, сфоткал разобранную подвеску переднюю и движок в сборе -если интересно кому, на mail.ru выложу.
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
