Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 00:02 Заголовок сообщения: Проблемы после дождика. |
После дождика что-то произошло с моим типком. Машина стояла на стоянке.
Сигналка работает и не отключается.
Зажигание тоже не отключается.
При повороте ключа в замке включаются дворники.
Стартер срабатывает. Машина заводится.
Кто знает что могло замкнуть? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Тарас Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 00:52 Заголовок сообщения: |
Заочно не скажешь - надо копатся. Но по логике - в рулевой колонке замыкание произошло (замок, переключатели). Хотя, мне самому хотелось бы это увидеть
А вот сигналка - это даже не могу представить. Могла опять таки, от замыкания даже накрытся.
У меня алигатор с момента установки - постоянно дает слабый сигнал на ревун - пиликает тихо, а на какие-либо действия не дает сигналов. А так все остальное работает. На фирме сказали что установщик что-то запартачил и спалил. _________________
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 10:32 Заголовок сообщения: |
Начни проверку с блока предохранителей. Там все релюхи управления.
Затем нужно снять кожухи рулевой колонки, отсоединить разъемы от замка зажигания, подрульных рычагов и другие. Смотреть контакты, чистить. Возможно прийдется разбирать сами переключатели. Хотя, вероятность того, что туда попала вода менее 1%.
P.S. После того, как "отхимчистили" мою машинку я уже ничего не боюсь  _________________
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 09:25 Заголовок сообщения: |
Млин. Машинка просохла. Все стало на место.
Понятное дело сигналка сработала когда коротнуло зажигание. Теперь стремаюсь ставить на сигнализацию. Дольше всего проходил глюк с дворниками.
Знатоки! Кто подскажет где у Типо находится прерыватель стеклоочистителей? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Хирург Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 09:38 Заголовок сообщения: |
У меня с дождём была другая история. На обгоне, в ливень, внезапно отключились дворники, сигнал, поворотники, фары, магнитофон и огни томозов. Доковыляв до дому стали смотреть. Через часок работы со схемой нашли! Через предохранитель сигнала подаётся прямой +. Вот его и не было. неисправность была в самой коробке предохранителей, в схеме, под этим предохранителем. Разобрали и офигели. Итальянцы превзошли сами себя! Четыре схемы скреплённые между собой заклёпками. Мы это дело тихо собрали. Кинули прямой плюс (благо возможность для этого есть) и поехали. Надо сказать что с дождём это просто совпало. Ищи замыкание! |
Андрей095 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 46 Откуда: Королёв, Россия
Авто: FIAT Марья 1,8'98
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 10:10 Заголовок сообщения: |
у меня в машинке -как выяснил после разбора -как раз над блоком предохранителей дыра сквозная прогнила -в нише под приводом дворников.. -в углу.. вода попадала на панель предохранителей, там, как выяснил, только коврик и спасал немножко.. _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98 |
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 10:11 Заголовок сообщения: |
А где в машине находится єтот блок. Я предполагаю, что у меня плохой уплотнитель стекла, и водапопадает под панель приборов. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Андрей095 Amico
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 10:13 Заголовок сообщения: |
слева под приборкой, если сидишь за рулём -то над левой ногой
-он откидывается на петлях и начинает болтаться, только защёлку отцепи.. с фонариком заглянешь -и всё поймёшь.. кстати, там же, под ковриком -и реле управления стеклоподъёмниками находятся.. _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:34 Заголовок сообщения: |
С этого места поподробнее. Где находится блок управления стеклоподемниками? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Андрей095 Amico
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 13:22 Заголовок сообщения: |
..под ковриком.. во всяком случае у меня -там.. сфоткаю -выложу, 0к?
-кстати, сфоткал разобранную подвеску переднюю и движок в сборе -если интересно кому, на mail.ru выложу. _________________ Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
