тахометер
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 18:34    Заголовок сообщения: тахометер Ответить с цитатой
доброго вечора скажіть де находиться датчик тахометра? Бо в мене така проблема на холостом ходу він показує максималку 8000 оборотов а при руху машини пада на 3000-4000 оборотов , шо це означа гаки датчику чи він не правильно підключен?
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дизеле— 8000 оборотов?!
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може у тебе Audi R10 ?
 Просмотрено:  282 раз(а)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у дизеля на Генератор подключен. так что скорее всего проблема у вас с геной топать с выходом на тах
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фото можна або схему де він там стоїть
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
тах у нас вроде через датчик колена релизован,по крайней мере у меня если отключить датчик колена тах перестает показывать
067 763 30 38
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Может быть и через датчик колена. не могу утверждать
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На впрыске тах работает от дпкв, на карбе - от катушки, а на дизелях от гены, ибо ни катушек ни дпкв у дизелей нема
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
А на гене куда подключать? А то хотелось бы себе вместо часов - тах поставить?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На генераторе выход есть Smile
с задней стороны идет + на акум потом фишка на возбуждение
и такая же фишка на тах. посмотрите на свой генератор со стороны крышки. если не тяжело выложите фото
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото гены, куда подключить тахометр?[img][/img]
 Просмотрено:  292 раз(а)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно говоря я на вашем выхода не вижу Sad
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Свободного там нет, вот я и спрашиваю. Неужели мне для того, чтобы самостоятельно установить тахометр, нужно генератор менять? Тогда нах, останусь лучше без тахометра.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=76603
вот почитайте
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гугл как правило знает все Very Happy
главное правильно поставить вопрос Very Happy
Там пишут что надо делать если нет вывода. Это снятие паяльник и прямые руки Smile
