Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 11 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 РКПП
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 00:02 Заголовок сообщения: Ставить ли защиту на Fiat Grande Punto?
Всем привет!
На днях возьму машину из салона. Стоит ли ставить защиту картера на Fiat GP? Дело не в деньгах, а в том, не съест ли защита весь доступный клиренс? Все таки, Пунто и так не кроссовер и защита может реально сыграть негативную роль.
Защиту ставить однозначно - ДА - однозначно металл и по толще
На бардюрки хрен заедеш, только разве что на 5-ти см по высоте или бочком
П.С. если каробка мех, то можно пошаманить и переделать защиту, а если робот, то там очень низко датчик расположен и такая низкая защита там просто необходима[/list] _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 922 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 16:11 Заголовок сообщения: Re: Ставить ли защиту на Fiat Grande Punto?
TarasTG писал(а):
Всем привет!
Прошу всех владельцев поделиться соображениями
Защиту поставил (железо) сразу из салона и снимать не собираюсь. (пару раз были "нежданчики") Сколько "съедает" клиренса - не мерял, но по отзывам сантиметра 2. Для компенсации можно поменять стоковую резину 175/65 на 185/65. Впрочем менять ее надо тем более, если не ставить защиту _________________ Бортжурнал "Пунтейка"
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 02:58 Заголовок сообщения: Re: Ставить ли защиту на Fiat Grande Punto?
Madcat писал(а):
А чому саме так? Кста, чому б не 195/60, там діаметр майже 1 в 1?
Менять, что бы увеличить клиренс, что еще актуальнее если нет защиты. Если ставить шины 195\60, высота боковины будет 117, а если 185\65 то высота боковины будет 120. + есть рекомендации производителя, какие шины использовать + на форуме проскакивала инфа что ставили и шире шины (на дисках 17") но машина становилась "туже" в рулении _________________ Бортжурнал "Пунтейка"
У моей лето 205/40 17" бёт сцуко, в рулении наоборот как зубами за асфальт цепляется!
Чуть резвости поубавилось и расходу добавилось, думаю надо было брать на 45!
Зима 185/65 15" железная защыта - чоргающа по всём в селе, гдето до двух сантомов крадущая!
Если сильно там заскрежетало - СТОП, заднюю и в объезд...
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2013 Сообщения: 5 Откуда: Лвов
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 02:44 Заголовок сообщения:
Защиту ставить надо однозначно. И не только от ям и неровностей, а ещё что б меньше всякой срани летело на ганератор. Т.к. это одно из слабых звеньев этой машины.... Убедился на своём опыте
