Ставить ли защиту на Fiat Grande Punto?
TarasTG
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 РКПП
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ставить ли защиту на Fiat Grande Punto? Ответить с цитатой
Всем привет!
На днях возьму машину из салона. Стоит ли ставить защиту картера на Fiat GP? Дело не в деньгах, а в том, не съест ли защита весь доступный клиренс? Все таки, Пунто и так не кроссовер и защита может реально сыграть негативную роль.
Прошу всех владельцев поделиться соображениями Smile
minakoff
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит железо. и снимать не собираюсь
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
негативную???это как???
0665656460 Валера
TarasTG
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например, защита отнимет от клиренса 50мм - и тогда уж точно не въедешь на бордюр.
linea2012
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА!
Спокійно виїдете на всі бордюри.
Dios
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
linea2012
не согласен с вами
Защиту ставить однозначно - ДА - однозначно металл и по толще
На бардюрки хрен заедеш, только разве что на 5-ти см по высоте или бочком
П.С. если каробка мех, то можно пошаманить и переделать защиту, а если робот, то там очень низко датчик расположен и такая низкая защита там просто необходима[/list]
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Ромчег
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно ставь!
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Re: Ставить ли защиту на Fiat Grande Punto? Ответить с цитатой
TarasTG писал(а):
Всем привет!
Защиту поставил (железо) сразу из салона и снимать не собираюсь. (пару раз были "нежданчики") Сколько "съедает" клиренса - не мерял, но по отзывам сантиметра 2. Для компенсации можно поменять стоковую резину 175/65 на 185/65. Впрочем менять ее надо тем более, если не ставить защиту
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Re: Ставить ли защиту на Fiat Grande Punto? Ответить с цитатой
А чому саме так? Кста, чому б не 195/60, там діаметр майже 1 в 1?
Rat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 02:58    Заголовок сообщения: Re: Ставить ли защиту на Fiat Grande Punto? Ответить с цитатой
Менять, что бы увеличить клиренс, что еще актуальнее если нет защиты. Если ставить шины 195\60, высота боковины будет 117, а если 185\65 то высота боковины будет 120. + есть рекомендации производителя, какие шины использовать + на форуме проскакивала инфа что ставили и шире шины (на дисках 17") но машина становилась "туже" в рулении
Madcat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я переживаю щоб в арки влізло і на ямах не чиркало...
Rat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть рекомендации производителя в руководстве - там указаны рекомендуемые размеры шин и дисков которые можно смело ставить.
 Просмотрено:  543 раз(а)
Alex GP
Авто: FIAT Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моей лето 205/40 17" бёт сцуко, в рулении наоборот как зубами за асфальт цепляется!
Чуть резвости поубавилось и расходу добавилось, думаю надо было брать на 45!
Зима 185/65 15" железная защыта - чоргающа по всём в селе, гдето до двух сантомов крадущая!
Если сильно там заскрежетало - СТОП, заднюю и в объезд...
Алена
Авто: fiat Punto Evo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c такими ямами как сейчас, рада что поставила ))
deenni
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защиту ставить надо однозначно. И не только от ям и неровностей, а ещё что б меньше всякой срани летело на ганератор. Т.к. это одно из слабых звеньев этой машины.... Убедился на своём опыте
