maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:37 Заголовок сообщения: |
Letun, тогда включая логику возник вопрос:
если добавить в fiatecuscan до 399 999 км., проехать несколько км. чтобы приборка заморгала на 400 тис., а потом скинуть на нужное значение. такое возможно? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 17:42 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | да. дело в том, что приборка имеет собственный контроллер, привязываемый к ЭБУ ДВС и бортовику. пока моргает - значит, еще не привязан и можно менять значения. но если привязал - на меньшее значение только КМ тул или Экзаминер.
ЭБУ ДВС, ЭБУ бортового, ЭБУ АБС, ЭБУ Аирбэга и приборки - все связаны между собой Кан-шиной. |
То есть если пробег начал моргать,можно фиатсканом скинуть на 000000.Если моргал а затем перестал то токо км тоол или экзаминер.как долго обычно моргает пробег? |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
miccca писал(а): | спец в херсоне запросил 600 грн. сказал, что плату отпаивать надо какую то...
итого: купить FIAT KM TOOL и самому мотать будет дешевле...
старой приборки нет. пробег у меня не моргает. |
в твоей ситуации KM TOOL рулит.
maksuszt писал(а): | Letun, тогда включая логику возник вопрос:
если добавить в fiatecuscan до 399 999 км., проехать несколько км. чтобы приборка заморгала на 400 тис., а потом скинуть на нужное значение. такое возможно? |
нет. когда пробег моргает на другой приборке, это одно, а когда при достижении 400 тык - это абсолютно другой расклад. приборка-то уже прописана.
bogdan68 писал(а): | Letun писал(а): | да. дело в том, что приборка имеет собственный контроллер, привязываемый к ЭБУ ДВС и бортовику. пока моргает - значит, еще не привязан и можно менять значения. но если привязал - на меньшее значение только КМ тул или Экзаминер.
рекомендация была для человека, менявшего приборку, и моргает пробег на новой приборке, а не на старой при перепробеге.
почему-то итальяшки решили, что больше 400 Доблик ходить не может, хотя лично видел 850 с хвостиком ( по мотору) на свежепригнанном авто с 127 (на приборке)
реально км тул меняет пробег только на приборке, но это важно только при продаже авто, и то, если на диагностике вменяемый человек.
Последний раз редактировалось: Letun (Чт Янв 10, 2013 20:03), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | нет. когда пробег моргает на другой приборке, это одно, а когда при достижении 400 тык - это абсолютно другой расклад. приборка-то уже прописана. |
возможно! тогда не віключая логики второй вопрос:
если взять два Добло и поменять местами приборки. значения одометров начнут моргать - а вот тут и fiatecuscan и пропишет нужные нам значения. а потом приборки назад поменять с прописанным пробегом... и вуаля! _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:04 Заголовок сообщения: |
да, такое возможно, но экускан поменяет значение на другое, но не меньшее, чем в ЭБУ ДВС. |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
бери второй доблик с аналогичной приборкой, но с меньшим пробегом))))
плюс съем/установка. все же км менее гемодезный. брал себе за 450 грн |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
Letun, мне просто интересно как оно обустроено. у меня с пробегом все нормально)) _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
Так у меня есть приборки с нормальным пробегом )) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Patrik Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF писал(а): | Так у меня есть приборки с нормальным пробегом )) |
И км тоол в кармане  |
miccca Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 119 Откуда: херсон
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:07 Заголовок сообщения: |
люди добрі дайте ктонить KM TOOL поюзать?! |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
Почему Вы решили что у Вас пробег 120 000, может реальный по двигателю и был 280000 ,а на стаорой приборке просто был скручен.
А также кто то же сделал что при смене вашей приборки км перестало мигать . может у него и есть км тул. |
miccca Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
машина с салона как бы, потому и 120 тыс.
почему не мигает незнаю, машину делали в другом городе.туда уже не поедешь... |
RULETOV Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2012 Сообщения: 153 Откуда: ГОСТОМЕЛЬ
Авто: FIAT DOBLO 01 1,9D
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | bogdan68 писал(а): | Уже были мысли у людей,увеличить пробег до 999999,проехаться до перескока на 000001,а затем добавить до требуемой.Но так никто и не пробовал. |
тут может вылезти косяк с 400 тис., на которых одометр стает. хотя это только предположение... | у меня дошло до 400000 а потом прочерки |
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 01:02 Заголовок сообщения: |
поздравляю |
Stivi Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 3 Откуда: Овруч
Авто: Doblo Maxi 1.4
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 09:36 Заголовок сообщения: |
У меня есть знакомый,который отматывал себе спидометр в Бердосе,заплатил 100 грн...и заняло это 5мин максимум,и тот тип сказал что можно любой пробег выставить... |
