как откорректировать одометр?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun, тогда включая логику возник вопрос:
если добавить в fiatecuscan до 399 999 км., проехать несколько км. чтобы приборка заморгала на 400 тис., а потом скинуть на нужное значение. такое возможно?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
да. дело в том, что приборка имеет собственный контроллер, привязываемый к ЭБУ ДВС и бортовику. пока моргает - значит, еще не привязан и можно менять значения. но если привязал - на меньшее значение только КМ тул или Экзаминер.
ЭБУ ДВС, ЭБУ бортового, ЭБУ АБС, ЭБУ Аирбэга и приборки - все связаны между собой Кан-шиной.
То есть если пробег начал моргать,можно фиатсканом скинуть на 000000.Если моргал а затем перестал то токо км тоол или экзаминер.как долго обычно моргает пробег?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miccca писал(а):
спец в херсоне запросил 600 грн. сказал, что плату отпаивать надо какую то...
итого: купить FIAT KM TOOL и самому мотать будет дешевле...
старой приборки нет. пробег у меня не моргает.
в твоей ситуации KM TOOL рулит.
нет. когда пробег моргает на другой приборке, это одно, а когда при достижении 400 тык - это абсолютно другой расклад. приборка-то уже прописана.
рекомендация была для человека, менявшего приборку, и моргает пробег на новой приборке, а не на старой при перепробеге.
почему-то итальяшки решили, что больше 400 Доблик ходить не может, хотя лично видел 850 с хвостиком ( по мотору) на свежепригнанном авто с 127 (на приборке)
реально км тул меняет пробег только на приборке, но это важно только при продаже авто, и то, если на диагностике вменяемый человек.
Последний раз редактировалось: Letun (Чт Янв 10, 2013 20:03), всего редактировалось 1 раз
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно! тогда не віключая логики второй вопрос:
если взять два Добло и поменять местами приборки. значения одометров начнут моргать - а вот тут и fiatecuscan и пропишет нужные нам значения. а потом приборки назад поменять с прописанным пробегом... и вуаля!
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, такое возможно, но экускан поменяет значение на другое, но не меньшее, чем в ЭБУ ДВС.
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери второй доблик с аналогичной приборкой, но с меньшим пробегом))))
плюс съем/установка. все же км менее гемодезный. брал себе за 450 грн
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun, мне просто интересно как оно обустроено. у меня с пробегом все нормально))
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня есть приборки с нормальным пробегом Smile))
FIAT DOBLO 1.6
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И км тоол в кармане Laughing
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди добрі дайте ктонить KM TOOL поюзать?!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему Вы решили что у Вас пробег 120 000, может реальный по двигателю и был 280000 ,а на стаорой приборке просто был скручен.
А также кто то же сделал что при смене вашей приборки км перестало мигать . может у него и есть км тул.
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина с салона как бы, потому и 120 тыс.
почему не мигает незнаю, машину делали в другом городе.туда уже не поедешь...
RULETOV
Авто: FIAT DOBLO 01 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt писал(а):
bogdan68 писал(а):
Уже были мысли у людей,увеличить пробег до 999999,проехаться до перескока на 000001,а затем добавить до требуемой.Но так никто и не пробовал.
тут может вылезти косяк с 400 тис., на которых одометр стает. хотя это только предположение...
у меня дошло до 400000 а потом прочерки
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю
Stivi
Авто: Doblo Maxi 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть знакомый,который отматывал себе спидометр в Бердосе,заплатил 100 грн...и заняло это 5мин максимум,и тот тип сказал что можно любой пробег выставить...
Страница 2 из 3
