Интересный трабл с АКБ
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моей АКБ всего год,CENTRA 75А пусковой ток 760 необслуживаемая с глазком,уже пипец,так что два года да ещё на дизеле это себе ещё повезло.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Согласен со всем вышесказанным, что писал Kapitan636. От себя добавлю, что АКБ с шариком - это не показатель. Ведь шарик устанавливается только в одну из банок, а не в каждую, и состояние по этому шарику ты оцениваешь не Батареи, а одной банки. И ещё, шарики ставятся в средние банки (третью или четвёртую), а перепадам температуры и напряжения больше подвержены крайние (первая и шестая). Заглянь к себе в АКБ, когда она заряжается. Ведь правда, что первая и шестая больше кипят, да и электролит в них мутнее и темнее.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Вообще-то, по правилам, доливать кислоту или электролит в АКБ строго запрещено. Доливается только дис. вода. Но из своего опыта скажу. Если аккумулятору уже писец, и есть смысл покупать новый (а твоему около 5 лет), то для продолжения жизни (но не на долго) можно поднять плотность, залив электролита большей плотности. Но всё это делается на заряженой АКБ. И ещё, не обязательно заряжать малым током. У тя АКБ-60, то есть 6 А ты можешь давать смело. Я заряжаю так: дал 7 А ( У мя АКБ-74), поганял 1-2 часа, чтобы закипели баночки, а потом снизил до 1-1,5 А и на сутки-полтора.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все.Со вчера на сегодня в 00:00 снял его с зарядки, только что проверил во всех банках 1.30
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь дайте нагрузку, хоть лампы БС и смотрите напряжение.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра с утра буду машину заводить и свечи накала проверят его)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Вот видишь, зарядил хорошо, все баночки зарядил, значит КЗ нет, все банки рабочие. Остался только вопрос по АКБ, как долго она сможет держать заряд. Но на будущее при покупке АКБ потрать чуть больше и купи 72-74 А.ч. Для дизелька 1,7 со свечами накала это чуть получше, да и пусковой у него побольше, а для дизеля это важнее, чем для бензинки. Молодец, что не поспешил и не побежал за новым аккумулятором. Теперь разбирайся с утечкой тока.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у меня и и так 74ка.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потребляет 013А все выключено.это много?
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например, gps навигатор столько может потреблять
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шут его знает.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
130 мА- многовато, если по понятиям. А что включенным остается? Спустя какое время после отключения всех потребителей измеряли?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори за тупой вопрос Embarassed
Как мерять энергопотребление? Тестер на + аккума и на кузов?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не включено.только часы.
Страница 6 из 8
