Интересный трабл с АКБ
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Kapitan636
Понимаешь, у человека сомнения не только в ДВД, а ещё и в тройнике. Я с таким тройником не встречался, но ведь скорее всего Мадэ ин Чайна, и там тоже может быть глюк. Поэтому считаю вопрос уместным. Человек хочет разобраться, а я такое всегда приветствую.
не маю нічо проти , абсолютно , якщо людина цікавиться значить росте...
jedem das seine
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Мадэ ин Чайна
чайней некуды)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До того момента пока не пользовался им, все было супер) потом как начал юзать сей девай, начались траблы.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Кролевчанин
Мадэ ин Чайна
чайней некуды)
а що то за тройник , можна фотку , лінк , чи код моделі ? цікаво побачити , що то за лєопард такий...
jedem das seine
Кролевчанин
DRAGON
В общем разбирайся не спеша, после полного заряда батареи, а потом отпишешься. И не забывай поклядывать в баночки АКБ, ведь если кипит, то и выкипает. За уровнем наблюдай, не прозевай сухих пластин. Удачи.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
добре теперішні батареї з , зеленим шариком... купив і забув... а коли нагадала про себе , відкрутив і викинув к Євгенії Марківній , і новий поклав... доливати нічо не тра ... тобто не передбачено...
jedem das seine
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
Кролевчанин
смотрю) спасибо.
Kapitan636
http://avtopodarok.com.ua/index.php?go=catalogue&item_id=674
шось типа того.
KENT
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные на первый взгляд безобидные прибомбасы, не рассчитанные заводом изготовителем, очень хорошо кушают заряд. Например зарядка телефона при заглушенной машине способна разрядить аккум с поразительной быстротой! Проверено! Еще нужно учитывать, что при заведенном двигателе аккумулятор подзаряжается, но не так как хотелось бы, генератор служит больше для поддержки заряда.
Уважаемый коллега, DRAGON, у меня была подобная проблема, подкдючил магнитолу, акустику, саб, 2 усилителя и послушал музыку в гараже - не завелся! Подзарядил аккум малым током 2-е суток- у меня 55. И теперь никогда не врубаю музыку на заглушенном авто. Это все при условии если аккум уже в годах)
Покупка нового решает проблему, tallman совершенно прав - проблему нужно решать радикально, чтобы не мучаться сомнениями-заведется или нет, а в морозы точно будут проблемы.
Ничего нового не сказал, но возвращаясь к первому посту - магнитола 100% посадила АКБ!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати и зарядка с мобильника и с GPS тоже была включена в тройник.
авто в гараже где +10) стоит на улице максимум 5 часов без дела. Все остальное время ездит)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут єдна порада , заряди батарею , і не включай нічо не на ходу... якщо їй приходить амба , то вона це дуже скоро покаже.... якщо ні , значить повезло ... ну і ти , якщо я не пропустив , не сказав якого віку та батарея...
jedem das seine
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://emarket.ua/objavlenie/indikator-naprjazhenija-in-6-indikator-zarjadki-ID1Defe.html
вот такую хрень поставил. кинул ее на акб, теперь буду знать если че, когда ей приходит амба.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт , вєщіца дуже примітивна...
jedem das seine
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примитивная. врет, но не на много. 0,2 максимум разница.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну побачиш , практика найліпша наука.
jedem das seine
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если низкая плотность и не берет заряд- есть смысл электролит или кислоту лить? Или тут уж не помочь?
Плотность на разряженом при минус три =1,17. При зарядке в 2А одна банка кипит ч/з пару часов. Меньшим током не пробовал- нет терпенья. Аккум=60Ач, около 5лет, мутлу мега кальциум
Страница 5 из 8
