Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.12.2012 Сообщения: 1 Откуда: Комсомольск
Авто: Fiat Linea 1.4 T-jet
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 10:46 Заголовок сообщения: Вопрос к владельцам FIAT Linea
Плохо греет печка в ноги правого пассажира. Слева нормальный горячий воздух, а справа чуть теплый. Обращался в салон с проблемой. Посмотрели и сказали, "что печка в Linea стоит левее, ближе к водительской стороне, и из-за длинны трубок справа воздух холоднее".
Как вам такой ответ.... Прошу подсказать . как у вас есть разница в температуре воздуха справа и слева из нижних сопел.?
У меня на прогретом движке скорость 1 и регулятор с красной зоны убираю на пару делений и в салоне что слева что справа одинаково жарко.стекла не потеют заслонку закрываю только после запуска двигателя на некоторое время а потом открываю потому что запотевают стекла а так вообще надо км 2-3 проехать чтоб нормально начало дуть а то и поболее смотря какая температура на улице.Двигатель перед поездкой прогреваю не более 1 минуты.вообще печка неплохая для такого класа авто бывают и похуже знаю по своему опыту это у меня 15
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.08.2012 Сообщения: 26 Откуда: Старый Оскол Россия
Авто: fiat linea T-Jet
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 09:15 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам FIAT Linea
Аналогично, рукой чуствуется что в ноги водителю дует горячий воздух а пассажиру теплый, похоже особенность ))). _________________ Российский клуб Fiat Linea http://www.clublinea.ru/forum/
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 09:36 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам FIAT Linea
ну-у.... водітєль , як власник машини просто має привілегію... конструктивно турками закладено.... паша, аднака... _________________
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 17:52 Заголовок сообщения:
Читал не однократно о такой проблеме на Drive2.ru от владельцев Grande Punto. Оказалось не плотно закрыта крышка на салонном фильтре, что под бардачком. Я у себя тоже обратил внимание, что со стороны пасажира обдув ног немного холоднее чем у водителя. Полез под бардачок и обнаружил, что действительно крышка фильтра не плотно была закрыта, вернее сверху слетела с крючка на котором она держиться. Так что одел нормально крышку, зажал снизу саморезом и порядок. Теперь очень тепло ножкам!
