Вопрос к владельцам FIAT Linea
Usermann
Авто: Fiat Linea 1.4 T-jet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Вопрос к владельцам FIAT Linea Ответить с цитатой
Плохо греет печка в ноги правого пассажира. Слева нормальный горячий воздух, а справа чуть теплый. Обращался в салон с проблемой. Посмотрели и сказали, "что печка в Linea стоит левее, ближе к водительской стороне, и из-за длинны трубок справа воздух холоднее".
Как вам такой ответ.... Прошу подсказать . как у вас есть разница в температуре воздуха справа и слева из нижних сопел.?
Иван Гаврилович
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на прогретом движке скорость 1 и регулятор с красной зоны убираю на пару делений и в салоне что слева что справа одинаково жарко.стекла не потеют заслонку закрываю только после запуска двигателя на некоторое время а потом открываю потому что запотевают стекла а так вообще надо км 2-3 проехать чтоб нормально начало дуть а то и поболее смотря какая температура на улице.Двигатель перед поездкой прогреваю не более 1 минуты.вообще печка неплохая для такого класа авто бывают и похуже знаю по своему опыту это у меня 15
Roman_C
Авто: fiat linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам FIAT Linea Ответить с цитатой
Аналогично, рукой чуствуется что в ноги водителю дует горячий воздух а пассажиру теплый, похоже особенность ))).
Российский клуб Fiat Linea http://www.clublinea.ru/forum/
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам FIAT Linea Ответить с цитатой
ну-у.... водітєль , як власник машини просто має привілегію... конструктивно турками закладено.... паша, аднака...
jedem das seine
Ups
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверил. Так и есть - напор воздуха с пассажирской стороны прохладнее чем с водительской. Surprised
Linea
Авто: Linea 1,3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще я заметил, что в линейке очень полезно вынимать фильтр салона...
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linea
нафіга?
П.С. пічка таки дійсно холодніше дує зі сторони пасажира Smile
Слава Україні!!
ICQ Number
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy в целях экономии....
Ромчег
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал не однократно о такой проблеме на Drive2.ru от владельцев Grande Punto. Оказалось не плотно закрыта крышка на салонном фильтре, что под бардачком. Я у себя тоже обратил внимание, что со стороны пасажира обдув ног немного холоднее чем у водителя. Полез под бардачок и обнаружил, что действительно крышка фильтра не плотно была закрыта, вернее сверху слетела с крючка на котором она держиться. Так что одел нормально крышку, зажал снизу саморезом и порядок. Теперь очень тепло ножкам! Smile
Вот нашел одну из ссылок на твою проблему:
http://www.drive2.ru/cars/fiat/grande_punto/grande_punto/vaipergp/journal/455964/#post
bigmir TOP100
