ТНВД на дупле
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 21:20    Заголовок сообщения: ТНВД на дупле Ответить с цитатой
Вот седня довелось ремотировать ТНВД малость..
Поломкой особо конечно это не назовешь..
Суть вот в чем у знакомого на дупле ТНВД начал поливать солярой.
Как выяснилось ТНВД в дупле с тремя плунжерными парами. Над каждой парой крышка с клапаном или еще куй пойми с чем. В крышке присутствует два резиновых колечка и кольцо типа фторопласта. Где и на каком бежало особо не выяснял. Заменил все три. В итоге течь прекратилась. Кроме факта пи@растических болтов под звездочку. Впрочем проблем особых не встретилось.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
cvirok
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Re: ТНВД на дупле Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
... на дупле ТНВД начал поливать солярой.
У меня аналогичная проблема. Течет из под одного из плунжеров.
Я не профи в этих делах, поэтому интересует, насколько сложно это сделать самому???
И ещё интересует:
- сколько стоят эти резиновые колечка и где их можно купить;
- есть ли там какие-то подводные камни по замене этих колец;
- если открутить эту крышку, не вылетит ли оттуда пружинка или ещё какая-то хрень;
- после разбора ТНВД как избавится от воздуха в нем?
Есть ли какие-то фото по разбору ТНВД и замене этих колец.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы лучше туда не лез сам.Понятно на специалистов денег жалко,но все же лучше к ним.Нужно знать ремкомплект на замену какой,насос снимать прийдеться.По разборке и номеру комплекта вроде говорит программа ESitronic.
cvirok
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже скачал и смотрел.
Но если там можно все самому сделать, тогда зачем платить бешеные деньги так называемым "специалистам"?!
Но если туда действительно лучше не лезть - тогда уж придется к ним.
Хотелось бы услышать мнение тех кто уже туда лазил!
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кап.ремонт ТНВД Бош обошелся в 3200грн - но у меня уже струёй била соляра...поменяли практически всё, что там меняется. Делали на Автодизеле.
cvirok
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пока капает, но только когда холодный двигатель (несколько минут после холодного старта).
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я крайне сильно извиняюсь, но скажите где на 1.3 находится ТНВД? а то тут пишут про проблемы, хочу и себе посмотреть...
cvirok
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно как самому поменять резиновые кольца в ТНВД смотрите
ЗДЕСЬ.
На двигателе со стороны аккумулятора - Y-образный насос. По ссылке выше можешь посмотреть. На Добло - приблизительно там же.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,так кто менял,так как из под одного плунжера тоже сочится соляра?Есть ли подводные камни?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
многие уже меняли. Тему ищи на форуме там уже все обсуждалось . я менял тоже - ничего сложного - ремкомплект купил и за менил)
Водитель – самый опасный узел машины.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно спасибо.
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резиночки стояли 135 грн,болты под звездочку по 6 грн,сальник кажется гривен 10-15(нужно покупать 2). Ключ(бита) хорошая под трещетку 2 штуки 40 грн.и 2 часа делов.(за кой хрен 2-3тысячи отдавать.)Хотите перебрать полностью 3 плунжера по 190 грн,(570)резинок будет на 200грн.+по мелочи 300грн. 1100-1200грн.(но это все новое.)
 Просмотрено:  760 раз(а)
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Виталик 33"]Резиночки стояли 135 грн,болты под звездочку по 6 грн,сальник кажется гривен 10-15(нужно покупать 2).
Что за сальники,какой каталожный номер?
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял,что вот это F 01M 100 055,и это F 00R 0P0 166!
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bosch F00R0P0253
 Просмотрено:  15462 раз(а)
Страница 1 из 6
