Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 48, 49, 50  След.
373ratatuy
Авто: Fiat Croma 1988
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фура
У меня на фиате стоит солекс, так у меня был такой прикол: я одно время подумал что у меня накрылся блок управления ХХ(не держала машина холостой ход), купил восьмерочный, поставил - машина на нем вообще заводится не хотела. А на родном работала, хотя подключал все по схеме...
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на клемму 6 диджиплекса контрольную лампу повесить, она будет светиться?
373ratatuy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt
Не знаю, Санек, не пробовал... Но прикол у меня с этим блоком был... Кстати, если нужно- могу отдать тебе, он новый, я его 1 раз поставил - машина не завелась вообще, так и лежит в запчастях...А тебе может приггодится.
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
373ratatuy
А сейчас у тебя что стоит?
373ratatuy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной стоит. Я сначала думал на блок, когда с ХХ были проблемы, оказалось - не он, так родной и оставил, а жигулевский у меня работать не хотел вообще.
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики подскажите еще такой вопрос у меня стоит по книжке на темпре 1,6 стартер марка Е80-1/12 1к,ват какой еще можно поставить стартер в замен моего например бошевский,заранее спасибо
зажигание дижиплех2, 474м
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что диджиплекс, что ваз комутатор вам все едино.
На самом деле это совсем разные системы.
Но препятсвий стыковки катушки Фиат блока с ЭПХХ Ваз не видеться.
Четырехконтактная катушка фиата на самом деле двухконтактная.
Пары контактов в ней попарно объединенны и всего лишь.
Не путать с катушкой у которой четыре свечных провода воткнуто.
Так же что значит, не работает. Как проверял?
Кстати.
Эксперимантам с поключением сопротивляеться слабо и тут же сгорит если что не так.
От этого ЭПХХ иногда чудес ждут которых там нет.
И уж точно никаких вожделенных поллитров там принципиально быть не может.
В самом простом случае надо обеспечить напряжение на клапане карба при включении зажигания.
В отличие от обманки это позволит глушить авто без дерганий.
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем вечера. Ситуация такая,нужны пыльник и отбойник на переднюю стойку,заказывать это нужно ждать а машина срочно нужна. Подскажите может быть от вазов подходит?
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
главное не от чего подходит,а качество того что подходит!!
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey< я ставил себе с Пассата (в магазине в то время подобрали мне) но часто слетали (что есть что нету). И я понял одно что лучше заказать родное и подождать пару дней, поставил и поехал...
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рідне , воно і у африці рідне , тіільки чорне... Very Happy
jedem das seine
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответы,прийдется заказывать и ждать.Sad
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не ошибаюсь то посмотри ВАЗ 2108-21099, вроде бы у них похожие.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там пластмассовые чашки, а вот с десятки, резиновые и длинные, будут потолковей многих иномарошных.
Шток на амортизаторе Ваз 22мм и отбойники сидят на них плотно.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma,да на 2110 стоят резиновые пыльники, отбойники тоже отличаюстся по длине,на 2108-09 короче.
Страница 31 из 50
