А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 55, 56, 57  След.
sorik
Авто: Пежо Експерт 1,9D "99р,в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryslan-87 писал(а):
Доброго вечора всім,мітки провіряв якщо правильно все робив то все нормально совпало,буду шукать станцію де роблять такі машини щоб провірить форсунки ТНВД і компресію.
якщо б заливала одна форсунка з вихлопної йшов би чорний дим.якщо б підігнуло хоча б один клапан,мотор би "троїв"... дивись свічі(таке враження ,що вона заводиться без свічів). і нехай хтось виставить запалення.Воно виставляеться ТНВД,могло збитись коли проскочив ремінь або при заміні ГРМ.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли проскочив ремінь то вона троіла ,після заміни ремня вона перестала троіть але погано рано заводитися стала,на прогрітому робе нормально без чорного и білого диму.Хто з Черкас чи області де купляете запчасті?буду шукать свечі накала. Як узнать модифікацію мотора? знаю що 1.9тд а в книгі есть модифікації DW8.D9B.XUD9A який у мене незнаю,зарані спасіба.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryslan-87
А после установки ГРМ, ТНВД выставили???
sorik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо фільтр овальний з помпою підкачки палива ,то це DW8
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryslan-87
проверь свечи.
Выкрути их и по одной проверь + и - с АКБ.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр виложував в темі,свечі провіряв методом дотика,два рази нагрів до виключеня реле результат три свічі холодни на дотик одна тепла.Завтра в Черкасах буду мінять всі чотири,які фірми посовітуете?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryslan-87
а ти що не можеш їх поміняти? там нема нічого складного
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немае время и в гараж не влазить,и топлівна мішае наверно знімать нада, якщо дорого буде на станції замена стоить то на вихідних сам попробую мінять.Хто міняв на 1.9тд поділіться опитом що треба знімать,щоб не мішало.
sorik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked дивно ,що цей мотор взагалі такий дурний ,що заводиться Laughing
нафіг тобі Черкаси? Знімай повітряний фільтр з пласмасовими трубами,ззаді за "рогами" відкручуєш два болти (шестиграннмк або зірочка) знімаєш "роги" відкручуєш шину(провід) свіч розжарювання,знімаєш свічі.складності 0 єдиний недолік- це по лікті грязні руки Wink
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які роги ? і длячого фільтр знімать як він збоку на мій погляд мішають топлівні трубки і сама ТНВД для 1 і 2, а 3 і 4 нормально должні викрутиться,може не правий виправте.
sorik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось такі "роги" -впускний колектор))) паливна не заважає взагалі.
заважає тільки колектор,але щоб його зняти потрібно від"єднати патрубок який іде до корпусу повітряного фільтру. Фільтр можна і не знімати точно так як і колектор,але у такому випадку прийдеться поє...сь,а я так написав так як робив сам,а ти уже імпровізуй))
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "роги" пластиковые у вас?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sorik
i Ryslan-87
мені здається ви говорити про різні мотори Laughing
sorik
те що ти показав на фото ставили на 1,9 Д з 1999 р., а на 1,9 ТД таких рогів нема, там є інший впускний колектор...
Ryslan-87
тобі буде мішати труба що йде до впускного колектора і бачок охолоджуючої, но їх можна зняти і відсунути, а ось ТНВД реально мішатиме но можна зняти свічки його не чіпаючи, але треба погратись, .... колись на фольці Б2 1,6 Д так само грався, а на СТО казали, що без знятя насоса не реально зняти свічки ... вони глибоко помилялись Smile
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryslan-87
все правильно: ТНВД для 1 і 2 мішає , а 3 і 4 повині піти легко, но треба відкрутити бачок ОЖ і трубу впускного колектора.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодни роздивився,треба знімати патрубок воздушний і бачок ОЖ а з топлівною попробую погратись щоб не знімать.Скажіть як узнать модифікацію двигуна,бо незнаю які свічки накалюваня треба,і якої фірми?спасіба за совети.
Страница 41 из 57
