sorik Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 17 Откуда: Україна,Стрий
Авто: Пежо Експерт 1,9D "99р,в.
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
Ryslan-87 писал(а): | Доброго вечора всім,мітки провіряв якщо правильно все робив то все нормально совпало,буду шукать станцію де роблять такі машини щоб провірить форсунки ТНВД і компресію. |
якщо б заливала одна форсунка з вихлопної йшов би чорний дим.якщо б підігнуло хоча б один клапан,мотор би "троїв"... дивись свічі(таке враження ,що вона заводиться без свічів). і нехай хтось виставить запалення.Воно виставляеться ТНВД,могло збитись коли проскочив ремінь або при заміні ГРМ. |
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 11:32 Заголовок сообщения: |
Коли проскочив ремінь то вона троіла ,після заміни ремня вона перестала троіть але погано рано заводитися стала,на прогрітому робе нормально без чорного и білого диму.Хто з Черкас чи області де купляете запчасті?буду шукать свечі накала. Як узнать модифікацію мотора? знаю що 1.9тд а в книгі есть модифікації DW8.D9B.XUD9A який у мене незнаю,зарані спасіба. |
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 11:39 Заголовок сообщения: |
Ryslan-87
А после установки ГРМ, ТНВД выставили??? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
sorik Amico
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 13:14 Заголовок сообщения: |
якщо фільтр овальний з помпою підкачки палива ,то це DW8 |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 13:21 Заголовок сообщения: |
Ryslan-87
проверь свечи.
Выкрути их и по одной проверь + и - с АКБ. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
Фільтр виложував в темі,свечі провіряв методом дотика,два рази нагрів до виключеня реле результат три свічі холодни на дотик одна тепла.Завтра в Черкасах буду мінять всі чотири,які фірми посовітуете? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
Ryslan-87
а ти що не можеш їх поміняти? там нема нічого складного |
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
Немае время и в гараж не влазить,и топлівна мішае наверно знімать нада, якщо дорого буде на станції замена стоить то на вихідних сам попробую мінять.Хто міняв на 1.9тд поділіться опитом що треба знімать,щоб не мішало. |
sorik Amico
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
Ryslan-87 писал(а): | Фільтр виложував в темі,свечі провіряв методом дотика,два рази нагрів до виключеня реле результат три свічі холодни на дотик одна тепла.Завтра в Черкасах буду мінять всі чотири,які фірми посовітуете? |
дивно ,що цей мотор взагалі такий дурний ,що заводиться
нафіг тобі Черкаси? Знімай повітряний фільтр з пласмасовими трубами,ззаді за "рогами" відкручуєш два болти (шестиграннмк або зірочка) знімаєш "роги" відкручуєш шину(провід) свіч розжарювання,знімаєш свічі.складності 0 єдиний недолік- це по лікті грязні руки  |
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
Які роги ? і длячого фільтр знімать як він збоку на мій погляд мішають топлівні трубки і сама ТНВД для 1 і 2, а 3 і 4 нормально должні викрутиться,може не правий виправте. |
sorik Amico
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
ось такі "роги" -впускний колектор))) паливна не заважає взагалі.
заважає тільки колектор,але щоб його зняти потрібно від"єднати патрубок який іде до корпусу повітряного фільтру. Фільтр можна і не знімати точно так як і колектор,але у такому випадку прийдеться поє...сь,а я так написав так як робив сам,а ти уже імпровізуй)) |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 01:00 Заголовок сообщения: |
А "роги" пластиковые у вас? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 11:15 Заголовок сообщения: |
sorik
i Ryslan-87
мені здається ви говорити про різні мотори
sorik
те що ти показав на фото ставили на 1,9 Д з 1999 р., а на 1,9 ТД таких рогів нема, там є інший впускний колектор...
Ryslan-87
тобі буде мішати труба що йде до впускного колектора і бачок охолоджуючої, но їх можна зняти і відсунути, а ось ТНВД реально мішатиме но можна зняти свічки його не чіпаючи, але треба погратись, .... колись на фольці Б2 1,6 Д так само грався, а на СТО казали, що без знятя насоса не реально зняти свічки ... вони глибоко помилялись  |
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 11:18 Заголовок сообщения: |
Ryslan-87
все правильно: ТНВД для 1 і 2 мішає , а 3 і 4 повині піти легко, но треба відкрутити бачок ОЖ і трубу впускного колектора. |
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
Сьогодни роздивився,треба знімати патрубок воздушний і бачок ОЖ а з топлівною попробую погратись щоб не знімать.Скажіть як узнать модифікацію двигуна,бо незнаю які свічки накалюваня треба,і якої фірми?спасіба за совети. |
