Охлаждающая жидкость (большие морозы)
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:59    Заголовок сообщения: Охлаждающая жидкость (большие морозы) Ответить с цитатой
Два месяца назад менял ОЖ - Cartechnic Kühlerschutz CT 12 plus, в соотношении 1:1 с дистелированой водой. На бутылке написано что в соотношении 1:1 до -36 градусов. Если допустить что на улице около -36 и машина ночует на улице, что-то нужно делать с ОЖ (менять, доливать и т.п.)?
Большое спасибо!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тебя не обманули и действительно антифриз до -36, то при -36 он не замерзнет, а превратится в "кашу".
Так-как таких морозов у нас не будет, то ничего делать не нужно.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hztp_serg
нихрена не делать. просто залить нормальный зеленый или красный тосол.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите мне:
Сколько нада куплять антифриза в 1,9 JTD
Заранее спасибо!!!
0680509333, 0958366227
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
Подскажите мне:
Заранее спасибо!!!
а мануала нема ? ....
jedem das seine
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не могу найти!
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите мне:
Заранее спасибо!!!
Три литра с головой хватит если 1:1 разбавить, можно и больше воды дать до 60%, для нормального антифриза это -25, проверял в морозилке на -24гр 1:1,5 полностью жидкий
Patrik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не могу найти!
6,5 л, ну х-н их сольешь, крана на радиаторе нету патрубок нижний высоко, а с блока тока высосать Laughing , сливал два раза, один раз доливал полностью водой, закрыл радиатор, погонял чтоб смешалось хорошо и открылся термостат, потом слил около 3л может больше, остальное что осталось считал за чистую воду потом долил неразбавленого антифриза почти 3л, чутчуть оставил на развод, остальное доливал водой до нормы.
Patrik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливал вот это, доверяю этой марке http://www.agrosoyuz.ua/downloads/nesteoil/superjaahdytinneste.pdf
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
периодически проверяй уровень..сопливит смотрю у всех при перепадах температуры
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене залитий ще заводський антифриз до -21 градуса (в європі така норма).
Що буде з ним при температурі -30?
Варто його замінити чи долити концентрату?
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Patrik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долить того кольру, мабуть червоний, краще тутелу та що з заводу. В тебе наче свіжа машинка то нічого страшного, а літом якщо буде бажання то заміниш. Думаю 0,5-0,7 літра з головою вистачить, якщо на максимумі рівень то великим шприцом висмоктати, потім долити.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Я долил буквально гармм 100, HEPU, ничего полёт нормальный.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Купил на рынке антифризик 6,5л. зелёного цвета. На днях куплю еще воды. Перечитал всю тему но лучше переспрошу:
-его нада розбавлять или можна всё лить (чистый антивриз)?
-воздух нада обезательно выганять? Как ето делать?
-как именно сливать (ткните пальцем, может фото есть у кого)?
-могу сам или нада когото искать (никогда до етого не делал подобного)?
Vitaiy
Авто: FIAT SCUDO 2.0jtd 2005
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно разбавлять если он КОНЦЕНТРАТ
воздух обязательно выганять - черезточки стравки
а остальное по желанию - если этого никогда не делал сам тогда едь в мастерскую
