Два месяца назад менял ОЖ - Cartechnic Kühlerschutz CT 12 plus, в соотношении 1:1 с дистелированой водой. На бутылке написано что в соотношении 1:1 до -36 градусов. Если допустить что на улице около -36 и машина ночует на улице, что-то нужно делать с ОЖ (менять, доливать и т.п.)?
Большое спасибо! _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Если тебя не обманули и действительно антифриз до -36, то при -36 он не замерзнет, а превратится в "кашу".
Так-как таких морозов у нас не будет, то ничего делать не нужно. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
hztp_serg
нихрена не делать. просто залить нормальный зеленый или красный тосол. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Подскажите мне:
Сколько нада куплять антифриза в 1,9 JTD
Заранее спасибо!!!
Три литра с головой хватит если 1:1 разбавить, можно и больше воды дать до 60%, для нормального антифриза это -25, проверял в морозилке на -24гр 1:1,5 полностью жидкий
6,5 л, ну х-н их сольешь, крана на радиаторе нету патрубок нижний высоко, а с блока тока высосать , сливал два раза, один раз доливал полностью водой, закрыл радиатор, погонял чтоб смешалось хорошо и открылся термостат, потом слил около 3л может больше, остальное что осталось считал за чистую воду потом долил неразбавленого антифриза почти 3л, чутчуть оставил на развод, остальное доливал водой до нормы.
В мене залитий ще заводський антифриз до -21 градуса (в європі така норма).
Що буде з ним при температурі -30?
Варто його замінити чи долити концентрату? _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
Долить того кольру, мабуть червоний, краще тутелу та що з заводу. В тебе наче свіжа машинка то нічого страшного, а літом якщо буде бажання то заміниш. Думаю 0,5-0,7 літра з головою вистачить, якщо на максимумі рівень то великим шприцом висмоктати, потім долити.
Добрый день! Купил на рынке антифризик 6,5л. зелёного цвета. На днях куплю еще воды. Перечитал всю тему но лучше переспрошу:
-его нада розбавлять или можна всё лить (чистый антивриз)?
-воздух нада обезательно выганять? Как ето делать?
-как именно сливать (ткните пальцем, может фото есть у кого)?
-могу сам или нада когото искать (никогда до етого не делал подобного)?
нужно разбавлять если он КОНЦЕНТРАТ
воздух обязательно выганять - черезточки стравки
а остальное по желанию - если этого никогда не делал сам тогда едь в мастерскую
