Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 90, 91, 92  След.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek писал(а):
Поделюсь своим вчерашним опытом...
Купил как-то себе такой адаптер, http://auto-kiev.com/shop/details/304/adapter-usb-obd-ii?pop=0 , причем очень давно. Есть у меня добло 1,9 жтд 2002г., тогда адаптер не хотел работать. А теперь у меня еще 1,9 мжтд 120 л.с 2008г., после замены масла стала мигать лампа давления с напоминанием о замене. Предыдущий раз ездил на сервис, что-бы обнулить, а вчера вспомнил что где-то валяется мой адаптер. И о чудо подключился, сразу обнулил замену масла, удалил ошибку свечей накала, ну короче лазил где было можно.
Работает на FiatEcuScan 2.1 и 3,6
АБС и Подушки не читает?
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AБС у меня нету, а нащет подушек надо глянуть.
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не трудно
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrik писал(а):
Если не трудно
Выдаёт следующее сообщение "Подключите адаптер 2 (пин 3)"
Пока не знаю что это...
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это надо переключить кан-шину с одних ножек на другие
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если подробнее,,,
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як таке зробити?
Suh
Авто: Добло 1.6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для діагностики АБС і Airbag вам потрібно K-line адаптер в якому можна переключати кан шину до різних контактів діагностичного роз"єма,
Щось таке http://www.ebay.com/itm/USB-OBD-Diagnostic-cable-FIAT-Marea-Bravo-Brava-Stilo-Doblo-Punto-/330806214804?_trksid=p2047675.m2109&_trkparms=aid%3D333002%26algo%3DRIC.CAT%26ao%3D1%26asc%3D8%26meid%3D4643925163641927864%26pid%3D100010%26prg%3D1076%26rk%3D9%26sd%3D170823486320%26
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Внизу страницы есть с картинками где что соединять.Находим в списке свое авто,читаем какой адаптер нужен и внизу смотрим нужный адаптер и его распиновку.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взял такой ELM 327 http://www.ebay.com/itm/Super-Ultra-Mini-ELM327-V1-5-OBD2-OBDII-Bluetooth-Adapter-Scanner-TORQUE-ANDROID-/271097698822?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1eae9a06 На ноуте Вин ХР его видит и подключает. А с программой FiatECUScan 3.6 и FiatECUScan3.4.2 соединятся не хочет. Выставлял разные порты и скорости.
Primelenny
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте FiatECUScan 3.3 или ScanMaster-ELM v2.1. У меня с горем-пополам заработало.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую. ScanMaster-ELM v2.1 есть на диске, а FiatECUScan 3.3 буду искать.
Primelenny
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FiatECUS.rar - http://depositfiles.com/files/4qsx7pzuo
ScanMaster-ELM v2.1.rar - http://depositfiles.com/files/u8iwszryj
bluetoothview.rar - http://depositfiles.com/files/1qtnit7ar
БлютусВиевом находим и сопрягаем устройство, вводим пин (у меня 6789 ( опционально 0000 или 1234 ) ну и дальше уже смотрим на какой СОМ порт стал наш блютус и подключаем.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок видит и после ввода кодa(1234), подключается. А дальше никаких телодвижений. Поставлю ещё эти проги и гляну. спасибо.
Primelenny
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А двигатель заведен или заглушен? Четкой инструкции я в интернете не нашел , но помоему все процедуры считывания и сброса ошибок проделываются на заведенном движке.
Страница 19 из 92
