На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 691, 692, 693  След.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48 писал(а):
1. Скільки часу потрібно прогрівати двигун?
2. Знизу під бампером стоїть резинова фігня, якою я всюди гребу сніг))) - що з нею робити - зняти, чи вона потрібна?
1. Не прогреваю, стартую сразу на низких оборотах, машина греется в процессе езды
2. Это резиновая юбка, она гибкая и ездить не мешает
вставлю своїх 5 копійок.... та ґумова фігня , чисто моя точка зору і досвід , є корисна при паркуванні мордою до бордюру... дає вам чути , що під вами поребрик...і далі нєфіґ сунутися... а сталевий захист річ потрібна... тільки я дотримуюся такого погляду , що той захист тра пиляти під конкретну модель авто , а не совати без розбору всілякі кольчуги і т.д... універсальність не є панацеєєю. можете починати кидати у мене яйця...
jedem das seine
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Bubi писал(а):
Доброго времени суток. Зима идёт машинка стоит.( не купил защиту двигателя, без неё не хочу ездить у нас в Виннице улицы практически не убирают((.). Пока занимаюсь мелочами. Решл снять чехлы ( на водительском сидении рваный с боку) и столкнулся с проблемой- подголовники! Весь интернет пререрыл ничего вразумительного не нашёл. Прошу дельного совета по этой проблеме: как снять подголовники без расшивания кресел и так далее...
P.S. Пока самое толковое нашёл это купить "майки" на седушки и не париться, а также купить фирменные чехлы на Doblo.
А весной тоже ездить не будете со снегом асфальт сойдет - ямы будут, как по мне защита от части от грязи ... и только
Если что то серьезное будет то она не спасет, а железная как некоторые говорят еще геометрию машины может нарушить..
Машина должна ездить чем она дольше стоит тем проблем больше с ней потом при запуске будет.
Дело в том, что за месяц с запуском никаких проблем не будет, как и после 3 х месяцев. Автомобиль подготовлен к зимовке. Тем более снега сейчас мало и в воскресенье поеду на базар. ( магнитолу подарили на Новый Год , нужен шнур Евро, в Америке такими не комплектуют.)
За советы спасибо. Я насчёт геометрии кузова, не подумал об этом, ведь спереди Doblo откровенно слабоват,( видел без бампера) может и повести.
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось мій доблик почав пищати, видає короткі сигнали з інтервалом 40-60 сек, вчора було замінено масло, фільтри, ремінь та роліки. Зразу після заміни все було добре, а от сьогодні почав звуки видавати. В чому може бути причина?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special что означает "пищати"? откуда звук идет?
special
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук іде десь так від спідометра, трохі нижче. Пищить це типу пі...пі...пі..., тільки з інтервалом.
Витальянец
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди добри пидкажить процедуру як злити воду й мусор з паливного 1.3,та при замене топливного треба прокачувати повитря,чи поменяв и забув?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special я так понимаю, что звук такой как если ехать при незакрытой дверке?
Витальянец, не знаю про воду, а после замены фильтра 2-3 раза включил зажигание и все.
special
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, проблемка вирішена, звук йшов з динаміка, на магнітолі була нажата кнопочка RDS Very Happy
Витальянец
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угумсь примерно так и думал!
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Доброго времени суток. Зима идёт машинка стоит.( не купил защиту двигателя, без неё не хочу ездить у нас в Виннице улицы практически не убирают((.). Пока занимаюсь мелочами. Решл снять чехлы ( на водительском сидении рваный с боку) и столкнулся с проблемой- подголовники! Весь интернет пререрыл ничего вразумительного не нашёл. Прошу дельного совета по этой проблеме: как снять подголовники без расшивания кресел и так далее... .
Напиши мне в личку свой номер телефона и я расскажу как снять подголовники.
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. У родителей Добло пассажирский, порвался сайлент в верхнем ухе заднего аморта. Продаётся ли он отдельно и меняется, или менять амортики?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mitrij01 продается отдельно. цена около 60 грн.
mitrij01
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt Спасибо.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Хаттабыча. Я у него брал пару по 55грн.
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь http://ital-parts.com.ua/product_list/group_434406
Страница 8 из 693
