иммобилайзер
EuRoMeN
Авто: Брава
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 14:56    Заголовок сообщения: иммобилайзер Ответить с цитатой
привет всем любитлям итальянских авто, я вот тоже недавно стал счастливым обладателем Бравы. Возникают вопросы по ней. Как я узнал в ней стоит Фиатовская защита, которая блокирует запуск при снятии аккумулятора, и что пароль нужно будет вводить через магнитолу. Можно ли как то это все обойти. Во-первых у меня нет этого пароля, есть только ключ коричневый, второе, хочу поменять магнитолу на что-то нормальное, можно ли все это сделать? И что делать если вдруг полетит аккумулятор?
Хочу все знать
s_alex
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 07:30    Заголовок сообщения: Re: иммобилайзер Ответить с цитатой
Добро пожаловать в наши ряды.
На счет блокирования после снятия аккумулятора не уверен. У меня не блокирует.
Пароль через магнитолу думаю только для магнитолы.
Карточка у меня есть с кодом. Но он служит для аварийного отключения иммобилайзера и вводится путем замысловатых операций с педалью аксселератора и ключем замка зажигания.
Ключ коричневый нужен для изготовления дубликата основного ключа.
Поменять магнитолу не проблема. Обратись к Анфоргивену, он расскажет подробнее.
И если тебе не составит труда, напиши в профиле в каком ты городе находишся.
Алекс
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EuRoMeN Подтверждаю
s_alex-написал все верно,магнитолу поменять-без проблем,после отключения акк. ничего не блокируется,просто сбивается комп и стираются ошибки.....
EuRoMeN
Авто: Брава
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я читал что нужно подключить пальчиковую батарейку на 10 вольт к прикуривателю а потом только отключать аккумулятор. И если комп сбивается на сколько это серьезно?
Хочу все знать
Алекс
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EuRoMeN
Нужно будет покататься км 100,и комп сам настроиться,Если машину только купил то вряд почувствуешь разницу........
EuRoMeN
Авто: Брава
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! На выходных попробую.
Хочу все знать
alex1199
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс писал(а):
EuRoMeN Подтверждаю
Нет. При отключении питания ошибки компа не стираются. А жаль.
Дима
Авто: brava 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна поправка: Коричневый ключ, если не ошибаюсь, нужен не только для создания копии основного в случае утери, но и для обнуления мозгов. Если память не изменяет то 3 раза с периодичностью в 20 секунд включить-выключить зажигание...
