aktivist Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.04.2011 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 1.2
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 16:30 Заголовок сообщения: |
| При уличной температуре -10 даже и не пытаюсь заводить роботизированную Панду. Ожидать потепления до +1 ? Или пытаться заводить при -3 ? |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 16:48 Заголовок сообщения: |
| при -10 ездить можно и нужно. и при -15 тоже. |
Madcat Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2011 Сообщения: 351 Откуда: UA
Авто: Punto Evo, спроба №2
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 18:27 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | если ниже -10 , без прогрева не советую трогать передачи
Хм... Хіба при заведенні комп'ютер не скидає на нейтраль з тої передачі, на якій машина стояла? Чи вважається це "чіпанням передачі"? |
Стахан Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 7 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Пунто (Гранде Пунто) 2012
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 18:38 Заголовок сообщения: |
Letun
Спасибо за полезную и нужную информацию!
А ещё такой вопросик - скажем на улице -10, -12, как лучше оставлять машину на 2-3 часа, при включенной передаче или на ручнике? И может ли ручник при таком морозе примёрзнуть? |
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
опять же, по мануалу - только ручник.
в мороз не советую оставлять на передаче, если пробег после ТО робота значительный, иначе и с места можно не сдвинуть, если пропадет давление в системе робота.
а чтоб не было с ручником траблов - менять надо вовремя, иначе влага внутри примерзнет. |
GT-R Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 292 Откуда: Киев
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 23:16 Заголовок сообщения: |
| aktivist писал(а): | | При уличной температуре -10 даже и не пытаюсь заводить роботизированную Панду. Ожидать потепления до +1 ? Или пытаться заводить при -3 ? |
А вообще зачем нужна машина-что б при -30 тянуть ее в квартиру и одеялом укрывать?
что-такое-10?
-27 -завожу свой ГП(робот)-5минут перекупа и в бой....
Мотор нагревается-ето понятно,а что робот.Как я понимаю-то робот греится только В движении!
Можеш мотор греть 2 дня-робот всеравно не прогревается.Пока не начнеш двигатся..... _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
Стахан Amico
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за актуальную информацию!!! |
Doctor Zlo Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 191 Откуда: Украина г. Донецк
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 16:02 Заголовок сообщения: |
Чёт смешно )))) |
Madcat Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 12:14 Заголовок сообщения: |
Догнав і мене мій Дуалоджік (на 7000 бл*дь!). 31 грудня на включалася задня з нейтралі, лише через першу, 1 січня на включалося взагалі нічого без прогріву, а потім зкидало під час їзди на нейтраль. "Чек трансмішн" не показувало. Поїхав на сервіс , долили трохи масла (видно на фото, що було на мінімумі) і показали що протікає в місці, позначеному кружком. Мінятимуть по гарантії весь блок...
Ппц.... Скоро закінчаться талончики в гарантійній книжці |
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 13:12 Заголовок сообщения: |
| хорошо, что меняют по гарантии. течь датчика выбора передач происходит - это симптом. причина глубже - сальник штока. вопрос легко решаемый, но гарантия - это еще лучше. единственная рекомендация - соблюдение порядка калибровки и тарировки дуалоджика и сцепления, ибо переносом данных никто явно не заморочится. |
ser1305 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2011 Сообщения: 146 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 13:41 Заголовок сообщения: |
Madcat
Пометку сделай на блоке перед заменой) |
Madcat Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 13:48 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | | хорошо, что меняют по гарантии. течь датчика выбора передач происходит - это симптом. причина глубже - сальник штока. вопрос легко решаемый, но гарантия - это еще лучше. единственная рекомендация - соблюдение порядка калибровки и тарировки дуалоджика и сцепления, ибо переносом данных никто явно не заморочится. |
1. Чистимо помилки Екзамайнером:
- треба проконтролювати персонально
2. Ставимо новий блок:
- ну тут ясно - головне щоб новий поставили
3. Проводимо калібрування і тарування:
- офіціали сказали, що не знають що таке "тарування" чи "таріровка" робота. Як перевірити правильність того, що зробили? І чи взагалі зробили?
4. Сальник штока - де гарантія що не повториться? Як запобігти? чи є якась профілактика, окрім ночівлі у мороз на нейтралі? |
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 13:54 Заголовок сообщения: |
3 пункт - жесть)))) с новым годом))))
перезвони, когда будут менять, расскажу
а лучше - пусть меняют, а мы потом перепроверим сами |
Madcat Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | 3 пункт - жесть)))) с новым годом))))
Мені до Києва - 310 км  |
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 15:17 Заголовок сообщения: |
| не расстраивайся, я вышлю тебе прибор почтой |
