Наболевшая тема - Dualogic на Гранде Пунто
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  След.
aktivist
Авто: Fiat Panda 1.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При уличной температуре -10 даже и не пытаюсь заводить роботизированную Панду. Ожидать потепления до +1 ? Или пытаться заводить при -3 ?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при -10 ездить можно и нужно. и при -15 тоже.
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
если ниже -10 , без прогрева не советую трогать передачи
Хм... Хіба при заведенні комп'ютер не скидає на нейтраль з тої передачі, на якій машина стояла? Чи вважається це "чіпанням передачі"?
Стахан
Авто: Фиат Пунто (Гранде Пунто) 2012
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
Спасибо за полезную и нужную информацию!
А ещё такой вопросик - скажем на улице -10, -12, как лучше оставлять машину на 2-3 часа, при включенной передаче или на ручнике? И может ли ручник при таком морозе примёрзнуть?
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять же, по мануалу - только ручник.
в мороз не советую оставлять на передаче, если пробег после ТО робота значительный, иначе и с места можно не сдвинуть, если пропадет давление в системе робота.
а чтоб не было с ручником траблов - менять надо вовремя, иначе влага внутри примерзнет.
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще зачем нужна машина-что б при -30 тянуть ее в квартиру и одеялом укрывать?
что-такое-10?
-27 -завожу свой ГП(робот)-5минут перекупа и в бой....
Мотор нагревается-ето понятно,а что робот.Как я понимаю-то робот греится только В движении!
Можеш мотор греть 2 дня-робот всеравно не прогревается.Пока не начнеш двигатся.....
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Стахан
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за актуальную информацию!!!
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт смешно ))))
Madcat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Догнав і мене мій Дуалоджік (на 7000 бл*дь!). 31 грудня на включалася задня з нейтралі, лише через першу, 1 січня на включалося взагалі нічого без прогріву, а потім зкидало під час їзди на нейтраль. "Чек трансмішн" не показувало. Поїхав на сервіс , долили трохи масла (видно на фото, що було на мінімумі) і показали що протікає в місці, позначеному кружком. Мінятимуть по гарантії весь блок...
Ппц.... Скоро закінчаться талончики в гарантійній книжці
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, что меняют по гарантии. течь датчика выбора передач происходит - это симптом. причина глубже - сальник штока. вопрос легко решаемый, но гарантия - это еще лучше. единственная рекомендация - соблюдение порядка калибровки и тарировки дуалоджика и сцепления, ибо переносом данных никто явно не заморочится.
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Madcat
Пометку сделай на блоке перед заменой)
Madcat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Чистимо помилки Екзамайнером:
- треба проконтролювати персонально
2. Ставимо новий блок:
- ну тут ясно - головне щоб новий поставили Smile
3. Проводимо калібрування і тарування:
- офіціали сказали, що не знають що таке "тарування" чи "таріровка" робота. Як перевірити правильність того, що зробили? І чи взагалі зробили?
4. Сальник штока - де гарантія що не повториться? Як запобігти? чи є якась профілактика, окрім ночівлі у мороз на нейтралі?
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 пункт - жесть)))) с новым годом))))
перезвони, когда будут менять, расскажу
а лучше - пусть меняют, а мы потом перепроверим сами
Madcat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені до Києва - 310 км Sad
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не расстраивайся, я вышлю тебе прибор почтой
Страница 7 из 14
