atos-lex Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2010 Сообщения: 38 Откуда: ХАРЬКОВ
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
Добавлено: Вт Янв 01, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
SabitofF
1- выкручиваеш их все -потом по одной береш плоскогубцами подаеш с акума плюс и к массе -нормальная свеча чз3 сек начинает раскалятся и к 5 -7 сек яркооранжевая можно еще на искру от акумулятора -это когда лень выкручивать свечи -то есть от акума береш провод поболее сечением и не выкручивая свечи но сняв с них токопроводящий кабель лритрагиваешся к свече-и при норм свече искра будет мощная
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Сергій1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Янв 01, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
машина Скудо 2005рік.маг Блаувпункт якось так переклад з англійської
_________________ dinamo |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вт Янв 01, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылки, а чтобы выкрутить свечи, нужно еще что то снимать, или к ним есть подход?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Вт Янв 01, 2013 23:48 Заголовок сообщения: |
| Сергій1975 писал(а): | | машина Скудо 2005рік.маг Блаувпункт якось так переклад з англійської |
Как я понял это не штатная магнитола. Она с штатными кнопками работать не будет. В этом форуме я выкладывал схему как подключить не штатную магнитолу к штатным кнопкам. Если сто пишите туда. Поможем решить проблему.
fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41119
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вт Янв 01, 2013 23:52 Заголовок сообщения: |
| SabitofF писал(а): | | Спасибо за ссылки, а чтобы выкрутить свечи, нужно еще что то снимать, или к ним есть подход? |
Дивись зі свічками дуже обережно. Якщо ніколи їх не відкручував то краще довірся спеціалісту. В моєму випадку при заміні свічок - дві відкрутились без проблем, а дві майстер ледве відкрутив-відірвались самі кінцевики і повисли на спіралі- ледве дістав пинцетом. Ось так буває.
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
Но я вижу у Вас не много другой двигатель. У меня простой 1,9д. А какая, примерно, цена на свечи накала для простого дизеля?
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 00:59 Заголовок сообщения: |
| Приблизно десь 70 -100 гривень. Залежить від виробника і оригінальності.
Сергій1975 Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
sаbitofF дякую.сфоткаю магнітолу і виложу фото завтра чи післязавтра.
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 18:59 Заголовок сообщения: |
Скажіть що означае ця контрольна лампочка на панелі скудо 1.9тд 98 рік
14.76 KB |
222 раз(а) |
polikv Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 111 Откуда: Бердичев
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
| наличие воды в топливном фильтре
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
| як це виправить? конденсат зливав і фільтир міняв.
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
| Я також конденсат зливав і фільтир міняв, але в мене зник покажчик десь чере 500 км їзди, незнаю з чим це пов`язано. Вже наїздив 4 тисячі - не загоряється.
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 21:04 Заголовок сообщения: |
фільтр на фото в корпусі фішки і чогось подобного не найшов,фільтр до половини чорний і забитий даже не знаю що до мене заливали
32.82 KB |
175 раз(а) |
25.8 KB |
200 раз(а) |
Евгений 77 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 42 Откуда: Ялта
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd 2000г
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
Сегодня попробовал подключить на Скудо 2.0 2000г jtd Multitronics RI-500,но что то не поддерживает ни один протокол,хотя разъем ОБД2 есть. может кто ставил,подскажите обидно ведь ?
_________________ Всегда что то да происходит, не бывает случайных моментов. |
