Типо 1.9 TD
яблочко
Авто: Fiat tipo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Типо 1.9 TD Ответить с цитатой
Подскажите в чем может быть проблема! Жрет в городе не меньше 10 литров в спокойном режиме! и не едит!???
На холодную дымит,чуть больше добавляешь оборотов педалью газа , дым пропадает ,когда прогрелась дыма нет!!!
Фильтра и масло только поменял!Компрессия нормальная!Турбина дует !
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лиють форси, неправильний момент впорскування, ну і "зимова" солярка.
яблочко
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Как можно от этого избавится?! Настроить зажигание?!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у менч с топливной все,мотор свежий...
В городе ест 7 щас со всеми прогревами
ищи дизелистов и на профилактику
067 763 30 38
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зажигание и форсунки обязательно проверить.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет. Very Happy
При проверке форсунок/распылителей УБЕДИТСЯ что стоят НУЖНЫЕ.
(попадалось были установлены софсем Very Happy с других авто.)
По хформе одинаковы. Very Happy
Марк Твен
яблочко
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яблочко
!Проковыряй" дыру в сажеуловителе и все оживет. Ну это если ты не видишь давки на индикаторе турбонаддува. Иначе все сказано раньше - форсы, ТНВД, компрессия.
яблочко
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление есть!!!
Fox Wheels
Авто: VW Caddy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась? у меня такой же 1.9 tdi расход постоянно скачет по городу от 11 до 7
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fox Wheels
На каддике не совсем такой мотор, вернее мотор почти полностью слизали, а вот впрыск изменили, чем и мощность подняли, потому и расход веселее. Но 11 это перебор все-равно.
Fox Wheels
Авто: VW Caddy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот поэтому и думаю может какая проблема в прошивке, или еще где, по диагностике все нормально, иногда такие перепады зависят от дизеля который заливаю, но все же сильно большие перепады даже если и разные заправки такого быть не должно.
