яблочко Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 88 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat tipo 1.9 TD
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 11:25 Заголовок сообщения: Типо 1.9 TD |
Подскажите в чем может быть проблема! Жрет в городе не меньше 10 литров в спокойном режиме! и не едит!???
На холодную дымит,чуть больше добавляешь оборотов педалью газа , дым пропадает ,когда прогрелась дыма нет!!!
Фильтра и масло только поменял!Компрессия нормальная!Турбина дует ! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 11:27 Заголовок сообщения: |
Лиють форси, неправильний момент впорскування, ну і "зимова" солярка. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 11:33 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Как можно от этого избавится?! Настроить зажигание?! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 13:58 Заголовок сообщения: |
у менч с топливной все,мотор свежий...
В городе ест 7 щас со всеми прогревами
ищи дизелистов и на профилактику _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
| яблочко писал(а): | | Спасибо! Как можно от этого избавится?! Настроить зажигание?! |
И зажигание и форсунки обязательно проверить. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8262 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 15:45 Заголовок сообщения: |
Совет.
При проверке форсунок/распылителей УБЕДИТСЯ что стоят НУЖНЫЕ.
(попадалось были установлены софсем с других авто.)
По хформе одинаковы.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 17:09 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 00:33 Заголовок сообщения: |
яблочко
!Проковыряй" дыру в сажеуловителе и все оживет. Ну это если ты не видишь давки на индикаторе турбонаддува. Иначе все сказано раньше - форсы, ТНВД, компрессия. _________________
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 10:24 Заголовок сообщения: |
| Давление есть!!! |
Fox Wheels Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 4 Откуда: Луганск
Авто: VW Caddy
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
| Проблема решилась? у меня такой же 1.9 tdi расход постоянно скачет по городу от 11 до 7 |
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 13:23 Заголовок сообщения: |
Fox Wheels
На каддике не совсем такой мотор, вернее мотор почти полностью слизали, а вот впрыск изменили, чем и мощность подняли, потому и расход веселее. Но 11 это перебор все-равно. _________________
Fox Wheels Amico
Авто: VW Caddy
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 15:03 Заголовок сообщения: |
| Да вот поэтому и думаю может какая проблема в прошивке, или еще где, по диагностике все нормально, иногда такие перепады зависят от дизеля который заливаю, но все же сильно большие перепады даже если и разные заправки такого быть не должно. |
