kopchi Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 12:02 Заголовок сообщения: |
Я тоже катался нормально до прошлой зимы, заправлялся на шеле выехал из дома -31 проехал 10 км низинка между двух полей -37 и машина стала 10 минут грел грел и крутил стартером слава богу завелась. А то мысли уже были кидать машину и спасаться бегством. Доехал до теплого гаража снял фильтр топливный, а он не продувается весь в парафине. Поехал купил новый фильтр поставил, пару поездок и тоже самое но морозы попустили и как то само собой все наладилось. Вот и решил подлить антигеля этой зимой.
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 12:03 Заголовок сообщения: |
Не похоже это на клапан регулировки давления топлива.С проблемами клапана авто начинает глохнуть. Может быть причина в заслонке на всасывающем патрубке или клапана который ею управляет.
kopchi Италофан
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 12:05 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | интересно, через сколько постов проблема сама себя продиагностирует, починится и уйдет?
очень рекомендую - gadanie.com |
Гаданием ком не занимаемся. А про диагностируется как только к Вам на резервную доберусь со своего харьковского.
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 12:24 Заголовок сообщения: |
kopchi писал(а): |
Гаданием ком не занимаемся. |
а зря))) у нас вся страна такая)
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 17:21 Заголовок сообщения: |
Месяц назад была такая же беда - задержка где-то одна сек. После чистки сеточки клапана высокого давления все стало на свои места. Чек пришлось после чистки тушить комп. диагностикой (стереть ошибку).
Перед тем заправился на КЛО, попал под колонку с простой солярой и не захотел переежать. И замена топливного фильтра.
_________________ Маталоконструкції різної форми складності |
kopchi Италофан
Добавлено: Сб Дек 22, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
По ка не доехал до диагностики, заметил еще что пропал совсем черный дым, раньше если на месте прогазовывать до 2.5-3 тыс. оборотов то дым был хороший, а сейчас дыма нет совсем как у бензина.
kopchi Италофан
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
Вчера заехал на диагностику, комп не показал не одной ошибки, хотя чек светится. Теперь еще и глохнуть стала периодически, останавливаюсь завожусь и снова катаюсь и так раза 3 за день. При єтом не каких побочных явлений нет, не дергается, не троит, тяга прежняя.
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 23:31 Заголовок сообщения: |
Попробую угадать где делал диагностику: Бош-сервис на Расковой или Фиат на Братиславской или где-то на левом берегу еще есть такие "специ" то напиши чтоб другие туда не сунулись.
В каком районе обитаешь- попробуем подсказать поближе нормальных, понимаю что в нинешних условиях на правый ехать неохота. И повторюсь что при таких же симптомах у меня была забита сеточка.
Villi72 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 00:40 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю диагноз сеточки на перепускном клапене на ТНВД.
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 00:59 Заголовок сообщения: |
можно только пожелать удачи с диагностикой))))
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 14:40 Заголовок сообщения: |
Villi72 писал(а): | Поддерживаю диагноз сеточки на перепускном клапене на ТНВД. | 100% було таке!
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 15:08 Заголовок сообщения: |
"перепускной клапен" - это клапан-регулятор давления в рейке.
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 15:11 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | "перепускной клапен" - это клапан-регулятор давления в рейке. | Ні,це клапан на ТНВД.Ось на такому.
Описание: |
33.23 KB |
Просмотрено: |
141 раз(а) |
kopchi Италофан
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 09:25 Заголовок сообщения: |
Вчера прочитали мне ошибку, на ул.Бориспольской 9, мастер Леша, молодой но все толково посмотрел и подтвердил диагноз, клапан ТНВД. На выходных попытаюсь сам его снять. Вопрос кто сам его снимал, яма нужна или можно все через верх снять?
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 09:28 Заголовок сообщения: |
kopchi писал(а): | Вчера прочитали мне ошибку, на ул.Бориспольской 9, мастер Леша, молодой но все толково посмотрел и подтвердил диагноз, клапан ТНВД. На выходных попытаюсь сам его снять. Вопрос кто сам его снимал, яма нужна или можно все через верх снять? | Яма не потрібна.Клапан так знімається.
