Задержка при выключении двигателя.
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже катался нормально до прошлой зимы, заправлялся на шеле выехал из дома -31 проехал 10 км низинка между двух полей -37 и машина стала 10 минут грел грел и крутил стартером слава богу завелась. А то мысли уже были кидать машину и спасаться бегством. Доехал до теплого гаража снял фильтр топливный, а он не продувается весь в парафине. Поехал купил новый фильтр поставил, пару поездок и тоже самое но морозы попустили и как то само собой все наладилось. Вот и решил подлить антигеля этой зимой.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не похоже это на клапан регулировки давления топлива.С проблемами клапана авто начинает глохнуть. Может быть причина в заслонке на всасывающем патрубке или клапана который ею управляет.
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
интересно, через сколько постов проблема сама себя продиагностирует, починится и уйдет?
очень рекомендую - gadanie.com
Гаданием ком не занимаемся. А про диагностируется как только к Вам на резервную доберусь со своего харьковского.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зря))) у нас вся страна такая)
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад была такая же беда - задержка где-то одна сек. После чистки сеточки клапана высокого давления все стало на свои места. Чек пришлось после чистки тушить комп. диагностикой (стереть ошибку).
Перед тем заправился на КЛО, попал под колонку с простой солярой и не захотел переежать. И замена топливного фильтра.
Маталоконструкції різної форми складності
kopchi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ка не доехал до диагностики, заметил еще что пропал совсем черный дым, раньше если на месте прогазовывать до 2.5-3 тыс. оборотов то дым был хороший, а сейчас дыма нет совсем как у бензина.
kopchi
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заехал на диагностику, комп не показал не одной ошибки, хотя чек светится. Теперь еще и глохнуть стала периодически, останавливаюсь завожусь и снова катаюсь и так раза 3 за день. При єтом не каких побочных явлений нет, не дергается, не троит, тяга прежняя.
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую угадать где делал диагностику: Бош-сервис на Расковой или Фиат на Братиславской или где-то на левом берегу еще есть такие "специ" то напиши чтоб другие туда не сунулись.
В каком районе обитаешь- попробуем подсказать поближе нормальных, понимаю что в нинешних условиях на правый ехать неохота. И повторюсь что при таких же симптомах у меня была забита сеточка.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю диагноз сеточки на перепускном клапене на ТНВД.
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно только пожелать удачи с диагностикой))))
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus 100% було таке!
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"перепускной клапен" - это клапан-регулятор давления в рейке.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні,це клапан на ТНВД.Ось на такому.
b_u_toplyvnaya_systema_toplyvnyy_nasos_vysokogo_davlenyya_trubky_shesternya_fiat_doblo__12598966f.jpg
 Просмотрено:  156 раз(а)
kopchi
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера прочитали мне ошибку, на ул.Бориспольской 9, мастер Леша, молодой но все толково посмотрел и подтвердил диагноз, клапан ТНВД. На выходных попытаюсь сам его снять. Вопрос кто сам его снимал, яма нужна или можно все через верх снять?
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яма не потрібна.Клапан так знімається.
Страница 2 из 3
