Вопрос по электрике - НЕ выключаются поворотники
Vadim78
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Вопрос по электрике - НЕ выключаются поворотники Ответить с цитатой
Ситуация: приехал домой, вышел с машины - горит вся левая сторона поворотов (не мигает!) на ручку переключения не реагирует, заглушил машину - горит, вынул предохранитель - потухло, вставил другой опять горит. Сейчас отключил полностью аккум. Если кто сталкивался с подобным, куда смотреть? Заранее спасибо!
дорогу осилит идущий
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на замкнутое реле.
Vadim78
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, но правая сторона работает нормально и вкл и выкл.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда правую включешь, левая остаётся гореть? Если да, то надо начинать смотреть с переключателя поворотов.
Vadim78
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да так и есть левая все время горит... завтра с утра буду смотреть
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подрулевое
Vadim78
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит проблема разрешилась заменой реле поворотов. Причем в блоке управления внутренней электроникой реле на правую и левую сторону разные (!). Времени заняло 3 часа, цена вопроса 350,00 грн. На Винницком «официальном» сервисе предлагали менять весь блок цена в районе 400 убитых енотов + перепрошивка иммо и ключей, а сам блок ремонтить отказались. Вот такие вот пирожки…
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так, Новый год на носу. Решили бабла срубить до праздников Crazy
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случилось аналогичное... повелся на подрулевой переключатель, уже купил - подключил его к разъемам - повороты левой стороны не заработали Sad Т.е. таки накрылось реле - сперва лампочки горели постоянно, пока полностью не потухли.
Судя по фото - реле разного типа... или это не те реле?
Вот ещё по теме нашел http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41674
 Просмотрено:  815 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да реле на 12в
2шт
-включите аварийку -тоже не мигают в левая сторона ?
у вас реле на две катушки
как проверить ?
вам надо блок питание от ком. или аккумулятор и тестер
1. подать питание на ножки 1 и 2 а потом 3 и 4 вы должно услышать как замкнуть реле
2. берем тестер и позвонить межу ножками 8 и 5,6,7
3. подать питание на ножки 1 и 2
-берем тестер и позвонить межу ножками 6 и 7
4. подать питание на ножки 3 и 4
-берем тестер и позвонить межу ножками 5 и 7
сделайте хорошие фото где видно дорожки на плате и могу сказать вам как проверить и найти место поломки
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
да реле на 12в
2шт
СПАСИБО Smile
Да, при включении аварийки мигает только правая сторона.
При включении правого поворота реле щелкает, при включении левого - нет. Если реле одинаковые - почему разного цвета? Т.е. что искать?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. новый реле есть в продаже только в Китая
или найдите в шроте
2. хуже не стань
определите какой реле не рабочий
- реле можно отремонтировать
катушка можно заменить.
но для начала определите какой не работает и пилите только крышки реле а там уже будет видно что .... Laughing
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или найдите в шроте
2. хуже не стань
Дякую Smile
Как-то проще пилить крышки, имея в руках какие-то запчасти Smile
Вечером сделаем вскрытие...
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2016 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, результаты вечернего вскрытия - снял блок, разобрал, вынул плату. Подрезали дорожки управления, подали 12В на катушки - реле плохо клацает, не всегда есть контакт на НО. Решили выпаять и вскрывать дальше. Всё видно на картинках Smile Понятно, что нужно менять реле... собрал всё до кучи, поставил на место и .... всё заработало! Very Happy Повезло - отломился контакт НЗ, который и заклинил половинку реле.
Следы окисления на корпусе реле - откуда?
 Просмотрено:  707 раз(а)
Плату уже почистили и протерли - коррозия съела припой на конденсаторах
 Просмотрено:  759 раз(а)
Пилим крышку по кругу
 Просмотрено:  732 раз(а)
При вскрытии выпал кусочек контактной группы
 Просмотрено:  709 раз(а)
вот виновник неприятностей поближе
 Просмотрено:  654 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно было смазать тока проводящие где контакт замыкания( и не дают потом заклинить контакты зам.)
Он еще будет служить на долго Very Happy
