Vadim78 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2008 Сообщения: 67 Откуда: Жмеринка
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 23:51 Заголовок сообщения: Вопрос по электрике - НЕ выключаются поворотники |
Ситуация: приехал домой, вышел с машины - горит вся левая сторона поворотов (не мигает!) на ручку переключения не реагирует, заглушил машину - горит, вынул предохранитель - потухло, вставил другой опять горит. Сейчас отключил полностью аккум. Если кто сталкивался с подобным, куда смотреть? Заранее спасибо!
_________________ дорогу осилит идущий |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 23:56 Заголовок сообщения: |
Похоже на замкнутое реле.
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 00:01 Заголовок сообщения: |
да, но правая сторона работает нормально и вкл и выкл.
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 00:23 Заголовок сообщения: |
А когда правую включешь, левая остаётся гореть? Если да, то надо начинать смотреть с переключателя поворотов.
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 00:25 Заголовок сообщения: |
да так и есть левая все время горит... завтра с утра буду смотреть
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 01:03 Заголовок сообщения: |
| подрулевое
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 20:48 Заголовок сообщения: |
Значит проблема разрешилась заменой реле поворотов. Причем в блоке управления внутренней электроникой реле на правую и левую сторону разные (!). Времени заняло 3 часа, цена вопроса 350,00 грн. На Винницком «официальном» сервисе предлагали менять весь блок цена в районе 400 убитых енотов + перепрошивка иммо и ключей, а сам блок ремонтить отказались. Вот такие вот пирожки…
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 22:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Винницком «официальном» сервисе предлагали менять весь блок цена в районе 400 убитых енотов + перепрошивка иммо и ключей, а сам блок ремонтить отказались. |
Ну так, Новый год на носу. Решили бабла срубить до праздников
Valery_DN Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 23:01 Заголовок сообщения: |
да реле на 12в
2шт
-включите аварийку -тоже не мигают в левая сторона ?
у вас реле на две катушки
как проверить ?
вам надо блок питание от ком. или аккумулятор и тестер
1. подать питание на ножки 1 и 2 а потом 3 и 4 вы должно услышать как замкнуть реле
2. берем тестер и позвонить межу ножками 8 и 5,6,7
3. подать питание на ножки 1 и 2
-берем тестер и позвонить межу ножками 6 и 7
4. подать питание на ножки 3 и 4
-берем тестер и позвонить межу ножками 5 и 7
сделайте хорошие фото где видно дорожки на плате и могу сказать вам как проверить и найти место поломки
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Valery_DN Италофан
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 09:55 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | да реле на 12в
2шт
сделайте хорошие фото где видно дорожки на плате и могу сказать вам как проверить и найти место поломки |
СПАСИБО
Да, при включении аварийки мигает только правая сторона.
При включении правого поворота реле щелкает, при включении левого - нет. Если реле одинаковые - почему разного цвета? Т.е. что искать?
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 11:37 Заголовок сообщения: |
1. новый реле есть в продаже только в Китая
или найдите в шроте
2. хуже не стань
определите какой реле не рабочий
- реле можно отремонтировать
катушка можно заменить.
но для начала определите какой не работает и пилите только крышки реле а там уже будет видно что ....
Valery_DN Италофан
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 11:45 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | 1. новый реле есть в продаже только в Китая
или найдите в шроте
2. хуже не стань
но для начала определите какой не работает и пилите только крышки реле а там уже будет видно что ....  |
Дякую
Как-то проще пилить крышки, имея в руках какие-то запчасти
Вечером сделаем вскрытие...
Valery_DN Италофан
Добавлено: Ср Июл 20, 2016 23:35 Заголовок сообщения: |
Итак, результаты вечернего вскрытия - снял блок, разобрал, вынул плату. Подрезали дорожки управления, подали 12В на катушки - реле плохо клацает, не всегда есть контакт на НО. Решили выпаять и вскрывать дальше. Всё видно на картинках Понятно, что нужно менять реле... собрал всё до кучи, поставил на место и .... всё заработало! Повезло - отломился контакт НЗ, который и заклинил половинку реле.
| Следы окисления на корпусе реле - откуда? |
377.78 KB |
707 раз(а) |
| Плату уже почистили и протерли - коррозия съела припой на конденсаторах |
119.22 KB |
759 раз(а) |
160.97 KB |
731 раз(а) |
| При вскрытии выпал кусочек контактной группы |
125.57 KB |
708 раз(а) |
| вот виновник неприятностей поближе |
115.36 KB |
654 раз(а) |
Добавлено: Чт Июл 21, 2016 09:03 Заголовок сообщения: |
| Valery_DN писал(а): | Итак, результаты вечернего вскрытия - снял блок, разобрал, вынул плату. Подрезали дорожки управления, подали 12В на катушки - реле плохо клацает, не всегда есть контакт на НО. Решили выпаять и вскрывать дальше. Всё видно на картинках Понятно, что нужно менять реле... собрал всё до кучи, поставил на место и .... всё заработало! Повезло - отломился контакт НЗ, который и заклинил половинку реле. |
можно было смазать тока проводящие где контакт замыкания( и не дают потом заклинить контакты зам.)
Он еще будет служить на долго
