Ванек Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 12:43 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | А розкажіть но мені, любі друзі, яким макаром солярка може з-під форкамери текти? Там, що, якийсь спеціальний дизельний двигун стоїть? |
Нет,обыкновенный дизель,нет нет да нет бульбочка и покажется!!!
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 14:01 Заголовок сообщения: |
Ванек
Бульбашки -- це кипить солярка, що стікає по корпусу форсунки.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 14:48 Заголовок сообщения: |
У себя тоже думал что кипит. Но были таки "бульбашки"
И каково было удивление когда начал "подтягивать" зажимные кольца а они пошли почти от руки.
И как правильно сказал Кролевчанин если бы не потекли "обратки " вряд ли бы обратил внимания.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Ванек Италофан
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 14:50 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | Ванек
Бульбашки -- це кипить солярка, що стікає по корпусу форсунки. |
При температуре двигателя 85 градусов не спорю может быть ,но то что сопит форкамера это точно!!!!Никто не пробывал найти ключ или самому сделать и дожать её,или вообще поменять!!?!?!?
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 15:09 Заголовок сообщения: |
Нужно знать какая "конструкция" зажимного кольца на твоём двиг.
ТУТ
полезная инфа. на другую модель но ПРИНЦИП ТОТ ЖЕ.
Марк Твен |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 15:18 Заголовок сообщения: |
Ладно, допускаю. Але поясніть мені всетаки, як з-під форкамери, з місця, де солярка мала б, згідно теорії, горіти, може вона текти? Чи ми говоримо тепер про те, що завдяки протіканню виявилось, що форкамера сифонить вихлопними газами?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 15:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | говоримо тепер про те, що завдяки протіканню виявилось, що форкамера сифонить вихлопними газами |
Я так понимаю именно о этом идёт разговор.
Марк Твен |
Ванек Италофан
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | | Цитата: | | говоримо тепер про те, що завдяки протіканню виявилось, що форкамера сифонить вихлопними газами |
Я так понимаю именно о этом идёт разговор.  |
И я так думаю.
гошовський Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2012 Сообщения: 88 Откуда: Болехів
Авто: Фіат добло 1.9 д
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
| Доброго вечора колеги. проблема з форсунками вирішилася заміною шлангів обратки, дійсно дп текло із обратки а на форсунці кипіло. всім дуже дякую за допомогу у підтримку.
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
Ванек Италофан
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 21:06 Заголовок сообщения: |
| гошовський писал(а): | | Доброго вечора колеги. проблема з форсунками вирішилася заміною шлангів обратки, дійсно дп текло із обратки а на форсунці кипіло. всім дуже дякую за допомогу у підтримку. |
А всё таки из под форкамеры газы выходят.
konkord7 Италофан
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
выкручивается форсунка меняется прокладка-подходят с мэрса.и все окей
_________________ konkord7 |
Дмитрий 81 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
| якщо на холостих не булькає, це не трубочка обратки, більш за все не тримає мідна прокладка
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 11:51 Заголовок сообщения: |
прокладка даже не медная-она алюминиевая белая.недавно покупал менял
