підтікає солярка з під форсунки
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
А розкажіть но мені, любі друзі, яким макаром солярка може з-під форкамери текти? Там, що, якийсь спеціальний дизельний двигун стоїть?
Нет,обыкновенный дизель,нет нет да нет бульбочка и покажется!!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и по поводу "бульбашок".
У себя устранил на двиг. 1.7 D при помощи "рессоры" Very Happy
№5 ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО имеет пазы для установки/закручивания.
Как зажимается на этом двиг не знаю.
 Просмотрено:  328 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек
Бульбашки -- це кипить солярка, що стікає по корпусу форсунки.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя тоже думал что кипит. Но были таки "бульбашки" Very Happy
И каково было удивление когда начал "подтягивать" зажимные кольца а они пошли почти от руки.
И как правильно сказал Кролевчанин если бы не потекли "обратки " вряд ли бы обратил внимания. Embarassed
Марк Твен
Ванек
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек
При температуре двигателя 85 градусов не спорю может быть ,но то что сопит форкамера это точно!!!!Никто не пробывал найти ключ или самому сделать и дожать её,или вообще поменять!!?!?!?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно знать какая "конструкция" зажимного кольца на твоём двиг.
Arrow ТУТ
полезная инфа. на другую модель но ПРИНЦИП ТОТ ЖЕ.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, допускаю. Але поясніть мені всетаки, як з-під форкамери, з місця, де солярка мала б, згідно теорії, горіти, може вона текти? Чи ми говоримо тепер про те, що завдяки протіканню виявилось, що форкамера сифонить вихлопними газами?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю именно о этом идёт разговор. Very Happy
Марк Твен
Ванек
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я так думаю.
гошовський
Авто: Фіат добло 1.9 д
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора колеги. проблема з форсунками вирішилася заміною шлангів обратки, дійсно дп текло із обратки а на форсунці кипіло. всім дуже дякую за допомогу у підтримку.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool
Ванек
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А всё таки из под форкамеры газы выходят.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкручивается форсунка меняется прокладка-подходят с мэрса.и все окей Very Happy
konkord7
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо на холостих не булькає, це не трубочка обратки, більш за все не тримає мідна прокладка
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка даже не медная-она алюминиевая белая.недавно покупал менял
konkord7
Страница 3 из 4
