Коллеги , я не знаю как у вас, а у меня в стойке передней двери высокачастотных динамиков не было, но проводка была. Что облегчает установку. _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
С чем Вас уважаемый и поздравляем! Если пищалок небыло в обеих дверях,значит спи.....ли! А если только в одной двери небыло,значит дверь менялась,после чего,это вам уважаемый судить!! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Пищалок не было в обеих стойках дверей и не похоже, чтоб они там стояли, так как основные динамики в дверях хлюпенькие с бумажным дифузором и мелким магнитом (простые широкополосники). Меня это и не удивило, на Черри Кимо, так же , место под пищалку было а самой пищалки нет( и брал я Кимо с салона).
Эти"хлипинькие"как вы уважаемый назвали динамики,очень хорошо звучат на родном мафоне,потаму,что они 8ом,а все остальные"патифоны"которые мы с вами ставим меняя штатные магнитолы,расчитаны на аккустику 4ом,и поэтому когда люди меняют майфуны а аккустику оставляют,не слышат должного качества,и начинают парафинить технику!Кстати!Родные динамики в дверях с завода приклёпаны к подиумам!И если у вас не на заклёпках,да и ещё нет пищалок,значит вывод напрашивается сам!Либо всётаки сняли,либо двери были заменены! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
у вас установочная глубина даже больше. 70мм против 60 у DLS. Глубина самодельных подиумов у вас примерно какая? Сильно больше чем на ebay?
Я кажись Вас обманул. У меня динамики не 130, а еще больше стоят, вот такие Места там в дверях дохренища, так что влезет. Подиумы миллиметров 15-20 если не изменяет память.
Я бы не называл пласмассовую подложку на заклепках, которая у меня стояла, подиумом)), в таких вещах применяется дерево. А динамики родные звучали неплохо, но всеже хуже, чем то, что я поставил. Как вариант, можно было просто добавить хорошие пищалки и саб в багажник, это расширило бы частотный диапазон и добавило объёма в звучании.
Последний раз редактировалось: portrain (Сб Дек 29, 2012 18:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Очень и очень интересное расположение аккустики!Класс!Мне понравилось!Интересует:1-как протянули проводку?2-сколько метров проводки?3-по каким каналам протягивали проводку?И последний вопрос,как исполнен потолок?Натяжной или накладной?Спасибо огромное зараннее!!! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
1- проводка протягивалась, когда было все разобрано для задувки и шумоизоляции; от магнитолы под панель влево и вправо, под накладками передних порогов, вдоль задних порогов левого и правого, дальше над крылом(в панели кузова и вверх). 2-сколько метров не помню. Я протянул еще один провод для сабвуфера, я его не ставил, но вдруг надумаю))). 3- потолок накладной и смотрю местами его немного повело, летом сниму и наклею с тыльной стороны пару реек для жесткости. Да и еще, у меня стоят пищалки в средних стойках, запитаны от задних динамиков.
Последний раз редактировалось: portrain (Чт Дек 27, 2012 14:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Ооооо!Пищалки в средних стойках!Это круто!!!Фото в студию пожалуйста!!!!И желательно Ваш номер телефона для связи!!! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Евгений , сдесь я как PORTRAIN, на ситроеновском форуме -XYMOX. Ну и в "одноклассниках"-Игорь Науменко, 38л., Кривой Рог)))) тел 0977605164 или 0632781043 _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
Я тоже голову ломал, думал, где бы ручку взять. Нашел подсказку в нете, один паренек на Рено Кенго такую поставил, только он её грел феном, чтобы немного деформировать, для лучшего прилегания ( в Кенго точки прилегания ручки под разным углом пристают к кузову) . Это ручка потолочная с Ланоса, цена 50-60 гр. Я прикрутил её болтами с внутреним шестигранником( всмысле на шляпке). Для крепления ручки я к гайкам приваривал кусок электрода, чтоб завести внутрь через ручку открывания двери. Электроды, которые приваривал к гайкам я обмотал полоской вспененой резины, чтоб в дальнейшем не тарабанило изнутри по кузову.
