		valxp Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Вопросы ГБО-новичка |
				Появилось несколько вопросов по работе ГБО. Я не знаю что есть нормально, а что нет, и как с этим бороться.
1. Мои любимые 120 км/ч перешли в 100-110 (такой же запас динамики) это я так понимаю нормально?
2. Когда стою в пробках, то после троганья с места - с первой на вторую чувстуется запах газа - только когда открыты окна или включена вентиляция. После ночи стояния ни в салоне, ни под капотом запаха нет, только при разгоне с первой (троганье с места) и то если перед этим постоять. Это нормально?
3. На ХХ если переключать с газа на бенз или обратно - машина глохнет, если чуть-чуть поджать педаль газа - то переход идет без каких либо проблем. Это нормально?
4. Самое неприятное: после простоя машины (примерно час, полтора) - когда завожу на бензине - происходит такая фигня. Я поджимаю педаль газа (у меня неисправен шаговый моторчик, поэтому приходиться прогреваться, придерживая педаль газа) у меня падают обороты и машина глохнет. Если поджать педаль газа чуть больше - обороты подымуться соответственно больше и снова начинают падать. И только когда я нажимаю почти полностью, то машина соответственно "ревет", потом обороты падают до некоторой отметки и только тогда не глохнет. При переключении на газ - все работает прекрасно, потом если через некоторое время включить бензин - то все работает хорошо. Что это может быть, и как с этим бороться? _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
		sss Италомафиози
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2007 15:15    Заголовок сообщения:  |
				1,2,3 Так и дожно быть.
4.Если машина стоит недолго(темпер двигателя более 50град)на бензин переходить не надо.
Я так понял ты ездил на газу, заглушил.После стоянки начал заводить на бензине, а в редукторе остался газ и поэтому смесь получается переобогащенной.
Я делаю так:если постоянно езжу в течении дня-то переключательстоит на "газ".Если машину ставлю на длительную стоянку,то подехав к месту стоянки перехожу на бензин и глушу.По том все в обратной последовательности. _________________
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2007 15:21    Заголовок сообщения:  |
				Ага, понятно - перед тем как паркануться, надо перейти снова на бенз. В принципе сегодня, когда ехал на работу, последние 300 метров проехал на бензе (плюс еще парковался минуты две). Вечером можна будет проверить. Спасибо тебе. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
		Artlight Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
  Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2007 15:39    Заголовок сообщения:  |
				Полагаю человек проездил на газу некоторое время а потом машина стала ехать хуже.
Если так - то:
Периодически сбиваются регулироки газовой системы.
Запах в салоне это переобогащенная смесь, возможная причина - засорился воздушный фильтр.
Рекомендую немножечко добавить обороты хх за счет регулируемого винта именно на шаговом двигателе, а потом уменьшить обороты хх винтом на редукторе.
Обязательно промерь состояние свечей. Очень быстро выгорают электроды, увеличивается зазор, и как следствие меняется УОЗ. _________________ Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті! |
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2007 15:43    Заголовок сообщения:  |
				Атлайт, я фильтр менял вчера, а ГБО поставили и настроили позавчера.
Машина хуже ехать не стала - все это было изначально (разве что кроме 4 - это я заметил на следующий день). _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2007 15:55    Заголовок сообщения:  |
				Поздравляю. Я когда первый раз перешел на газ (было это на "жиге") то две недели машина пахла чем-то на подобии подгоревшей курки. Ездил я правда на метане. А когда вся гарь выгорела мотор стал даже по другому работать.
На фиатике я газ поставил на откапиталеный двигатель. _________________ Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті! |
		s_alex Член клуба
  Возраст: 85 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2007 16:04    Заголовок сообщения:  |
				valxp
Записывай все вопросы и к Богдану. Только покатайся еще пару деньков. _________________
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2007 16:20    Заголовок сообщения:  |
				Да, я так и хочу сделать. Пару дней проездить посмотреть,чтоб не кататься к неу по каждой мелоче. Вообще я хочу расход померять (это как-никак причина установки ГБО), и уже тогда звонить-ехать. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2007 16:28    Заголовок сообщения:  |
				Повторюсь - две недели проездь. Даже редуктор по другому работать станет. _________________ Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті! |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Чт Июн 21, 2007 17:15    Заголовок сообщения:  |
				Я уже писал что когда редуктор притреться ты увидиш совсем другую машину.А пока катайся и не забивай себе голову _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Чт Июл 05, 2007 13:45    Заголовок сообщения:  |
				Короче встретились мы с Богданом.
Он поднастроил редуктор. В общем редуктор был раскрыт через чур сильно - он оборотов на 5-6 закрутил его, при этом динамика ни капли не ухудшилась. Видимо повлияла замена фильтра. Газом перестало вонять вообще - в пробке на трассе - ничего. В общем сейчас меня все устраивает (естественно расход надо перемерять   ) и даже начинает нравиться (меня напрягал почти постояный запах газа). _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
		lsd Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 326 Откуда: Киев
  Авто: Mitsubishi & Fiat GP
				 Добавлено: Чт Июл 05, 2007 13:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | valxp писал(а): | 	 		  Короче встретились мы с Богданом.
Он поднастроил редуктор. В общем редуктор был раскрыт через чур сильно - он оборотов на 5-6 закрутил его, при этом динамика ни капли не ухудшилась. Видимо повлияла замена фильтра. Газом перестало вонять вообще - в пробке на трассе - ничего. В общем сейчас меня все устраивает (естественно расход надо перемерять   ) и даже начинает нравиться (меня напрягал почти постояный запах газа). |
Так и должно быть, а расход явно уменьшится, т.к. то что воняло и был перерасход   |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				веская причина бросить курить за рулём во время движения   _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		lsd Италофан
				 Добавлено: Чт Июл 05, 2007 14:07    Заголовок сообщения:  |
				 	  | DIN писал(а): | 	 		  веская причина бросить курить за рулём во время движения   |
