замена двигателя 1.4 на 1.6
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 20:12    Заголовок сообщения: замена двигателя 1.4 на 1.6 Ответить с цитатой
Подскажите пож, Купил двигатель одновальний сказали 1.4 и на головке била надпись 1342 без навесного. Поставил его заместь сваего. Моник,маховик,стартер,генератор все свое полностю рабочее. завел с первого раза, но начала йти вибрация(вроде как троит) и дим белий шол. подумал што пробита прокладка головки,начал менять замерял гильзу 86 оказался блок 1.6 ане 1.4. После замени прокладки на новую тоже троит. может ето изза моника от 1.4 и мозгов? Компресия 12.2\12\12.1\12 вроде больших перепадов нет. Што делать незаю((( и вроде как топива нехватает свечи било-беживи а походу должни бить красние
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Re: замена двигателя 1.4 на 1.6 Ответить с цитатой
Мозги и моник у них одинаковые.
италовод любитель
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когдато читал што заслонки есть разие по диаметру у мониках! может настроить нада под 1.6 или настройки тоже одинаковие?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот этого не знаю эт более опытные подскажут, единственное что скажу это то что переставляли и мозги и моник с 1.4 на 1.6 все работало гуд.
италовод любитель
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4 настроен под одное количество смеси а для 1.6 ця смесь бедет слабая. у меня тоже работае мочности нормальной нет и трусить его. а как добавить смеси незаю . подскажите хто сталкивался пож.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего там ты не настроишь. Ему честно говоря пофиг, какое там двигло 1,4 или 1,6. Сила, брат, в Лямбде!!!!
Так троит или нет ? Провода, свечи, катушка? Все на месте, контакты?
1. ищи по проводке : мож где че забыл подсоединить. Мог при сборке контакт пропасть на разъемах. Любит оно это.
2. датчик коленвала. Сука чувствительная. Не погнул часом его крепление или может сам датчик как-то не так стоит?
На КПП есть "очко", через которое видно риску на маховике. Когда риска напротив 0, метки коленвала и распредвала должны быть на своем месте. Очень часто метку распредвала неправильно выставляют. "Окошко" на чехле ремня должно быть открыто, На вершине выступающей части есть круглый выступ или точка. Метка на шестерне распредвала должна смотреть на нее.
Кста, клапана регулировали ваще?
Кароче придется тебе по новой все снимать и собирать. Потому как опыт показывает, что при правильной последовательности работ нифига, плять, не меняется. Теория "о бедной смеси" и разнице мощностей - под жопой не чувствуется.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 01:51    Заголовок сообщения: Re: замена двигателя 1.4 на 1.6 Ответить с цитатой
1-3-4-2 — порядок работы цилиндров, а не рабочий объём Fool
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Жжете!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда. Но уже начинаються разговоры про смесь и настройку.
"вроде как троит"
подойди к выхлопной трубе и послушай.
Ровный, равномерный выхлоп от кашляющего, троящего легко отличить.
"вроде как топива нехватает свечи било-беживи а походу должни бить красние"
Ничего оно никому не должно.
Цвет зависит от "состава" нынешнего якобы бензина.
Оба цвета считаються нормальными.
"1.4 настроен под одное количество смеси а для 1.6 ця смесь бедет слабая."
Моник высчитывает количество воздуха протянутое через него и
добавляет пропорционально воздуху бензин.
Больший обьем протянет больше воздуха. да моник не дремлет.
Добавит больше бензина.
И пропорция воздух бензин будет та же.
Примерно один к пятнадцати.
А слабая, сильная это из неизвестно какой области.
"Што делать незаю"
А я точно знаю, что моник или любую другую систему питания надо мучить в последнюю очередь.
Предпологаю что там цилиндр дохлый и естественно толку с такого мотора не будет.
А вот по какой причине, клапана или свечные дела, это уже на месте смотреть надо.
Дым белый прошел, или как?
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дым белий. есть ещо провал когда резко на газ нажимаеш! меткы на ремне проверял. провода,свечи новие. зазори клапанов впускные 30 выпускные 35,но на втором целиндре впускной 20. ето критично? Моник и мозгы можна смело оставлять от 1,4? а лямбду?
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маховык я тоже оставил от 1.4!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белый дым может быть просто водяным паром из-за мороза- нынче не лето красное.
Для определения наличия охлаждайки в выхлопе набери этот выхлоп в полиэтиленовый пакетик до образования росы- если на вкус роса как вода, то можешь успокоиться. А если на вкус роса сладкая- делай выводы.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно критично! У тебя все клапаны зажатые. Такие заниженные зазоры очень быстро заканчиваются прогаром клапанов.
Зазор впускных 0.4 +/-0.05 (0.35-0.45)
Зазор выпускных 0.5 +/- 0.05 (0.45-0.55)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин совершенно верно насчет зазоров,не мешало бы еще и клапана притереть вот тогда была бы песня
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типчик 1,4
мозги от 1.6 нужно.дам на пробу
067 763 30 38
