А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 55, 56, 57  След.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
спасибі ... я напевно не замітив, що була відповідь... а ти можеш через укр.нет перекинути ?, по силці не скачується, просе реєстрацію
Bonivur
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил 2001 писал(а):
думаю искать человека с компом который согласится приехат к машинке и сделать диагностику, может так прояснится ситуация....Bonivur
К вечеру отогрели, поменяли топ. фильтр и завели, солярка была как желе.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за помощ. Сегодня буду наночь затягивать на мойку попробую отогреть, будет видно че там такого....завтра отпишусь кому интересно.....
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно Миша.Удачи тебе.
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні не завівся, прийшов на стоянку разів 10 крутив стартером і свічки по декілька разів прогрівав, на педаль газу нажмав і щеплення витискав, що тільки не робив, поки аккум не сів.
Вчора заливав дизель на Лукоил, єкто вроді називається, присадок не лив ще ні разу.
Завтра треба срочно їхати!
В темі писали про використання Стартової рідини, можна докладніше про процес, скільки бризкати і тд....
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salyamon
Почти все аэрозоли для быстрого пуска сделаны на основе эфира - это удар по твоим поршням, то есть значительно большие нагрузки, чем положено, да ещё и на холодном двигателе. Если топливо действительно застыло - то эфир не поможет. И ещё, если ты впырскиваешь эту жидкость в камеры сгорания, то нельзя пользоваться свечами накала (на многих в инструкциях так написано) Не злоупотребляй, лучше прогрей машину другим способом.
salyamon
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
salyamon
Блін, як тоді ж завтра завестись.....
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в гараже и есть 220В, включи и направляй тепловентилятор на поддон хотя бы на 1 час!!!
salyamon
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина на стоянці(((
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди добрі та не можна бути такими наївними, щоб вірити а ж настільки в зимову соляру,... я не розумію,.. присадку заляти 20 секунд роботи, і коштує від 5 до 20 грн на 20 л соляри в залежності від виробника
salyamon
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель в мене першу зиму тільки, не зіштовхувався з цим, до сьогодні проблем не було. А сьогодні не завівся. От і думай як завтра завестися, по прогнозу завтра на день -10. Заряджу аккум і буду пробувати завтра ще....
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо соляра замерзла, то поможе тільки теплий гараж і час, або феном прогріти
Bonivur
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акамулятор заряди, но если солярка застыла, нужно только отогревать. Если есть на стоянке 220В, то возьми переноску и воздуходувку, покрывалами, тряпками и т.д. закрой весь низ машины по кругу и спереди включи на пару часов фен. Фильтр топливный разогрей, слей с него солярку, на заправке купи в канистру литров 10 ДТ и антигель, смешай по норме, солярка и антигель при этом должны быть плюсовой температуры. Когда машина отогреется, залей теплое топливо с канистры в фильтр и установи его, остальное в бак, предварительно лени туда антигель на то к-во топлива которое в баке. Машина должна завестись. Вчера точно такой случай был и выходом с положения стали выше описанные действия.
Bonivur
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее позавчера.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солярку надо отогревать полностью,на 40 л.диз. лить 7 лит. бензина,160 гр.двух тактного масла,выкатывать этот коктель и на лукойле больше не заправляться ни когда !
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Страница 33 из 57
