Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 14:39 Заголовок сообщения: |
alex-lv
спасибі ... я напевно не замітив, що була відповідь... а ти можеш через укр.нет перекинути ?, по силці не скачується, просе реєстрацію |
Bonivur Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 15:22 Заголовок сообщения: |
| михаил 2001 писал(а): | | думаю искать человека с компом который согласится приехат к машинке и сделать диагностику, может так прояснится ситуация....Bonivur |
К вечеру отогрели, поменяли топ. фильтр и завели, солярка была как желе. |
михаил 2001 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2012 Сообщения: 59 Откуда: киев
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 17:40 Заголовок сообщения: |
| всем спасибо за помощ. Сегодня буду наночь затягивать на мойку попробую отогреть, будет видно че там такого....завтра отпишусь кому интересно..... |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 18:07 Заголовок сообщения: |
| Очень интересно Миша.Удачи тебе. |
salyamon Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
Сьогодні не завівся, прийшов на стоянку разів 10 крутив стартером і свічки по декілька разів прогрівав, на педаль газу нажмав і щеплення витискав, що тільки не робив, поки аккум не сів.
Вчора заливав дизель на Лукоил, єкто вроді називається, присадок не лив ще ні разу.
Завтра треба срочно їхати!
В темі писали про використання Стартової рідини, можна докладніше про процес, скільки бризкати і тд.... |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 20:25 Заголовок сообщения: |
salyamon
Почти все аэрозоли для быстрого пуска сделаны на основе эфира - это удар по твоим поршням, то есть значительно большие нагрузки, чем положено, да ещё и на холодном двигателе. Если топливо действительно застыло - то эфир не поможет. И ещё, если ты впырскиваешь эту жидкость в камеры сгорания, то нельзя пользоваться свечами накала (на многих в инструкциях так написано) Не злоупотребляй, лучше прогрей машину другим способом. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
salyamon Италофан
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | salyamon
Почти все аэрозоли для быстрого пуска сделаны на основе эфира - это удар по твоим поршням, то есть значительно большие нагрузки, чем положено, да ещё и на холодном двигателе. Если топливо действительно застыло - то эфир не поможет. И ещё, если ты впырскиваешь эту жидкость в камеры сгорания, то нельзя пользоваться свечами накала (на многих в инструкциях так написано) Не злоупотребляй, лучше прогрей машину другим способом. |
Блін, як тоді ж завтра завестись..... |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
| Если в гараже и есть 220В, включи и направляй тепловентилятор на поддон хотя бы на 1 час!!! |
salyamon Италофан
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | Если в гараже и есть 220В, включи и направляй тепловентилятор на поддон хотя бы на 1 час!!! |
Машина на стоянці((( |
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
| люди добрі та не можна бути такими наївними, щоб вірити а ж настільки в зимову соляру,... я не розумію,.. присадку заляти 20 секунд роботи, і коштує від 5 до 20 грн на 20 л соляри в залежності від виробника |
salyamon Италофан
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | | люди добрі та не можна бути такими наївними, щоб вірити а ж настільки в зимову соляру,... я не розумію,.. присадку заляти 20 секунд роботи, і коштує від 5 до 20 грн на 20 л соляри в залежності від виробника |
Дизель в мене першу зиму тільки, не зіштовхувався з цим, до сьогодні проблем не було. А сьогодні не завівся. От і думай як завтра завестися, по прогнозу завтра на день -10. Заряджу аккум і буду пробувати завтра ще.... |
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
| якщо соляра замерзла, то поможе тільки теплий гараж і час, або феном прогріти |
Bonivur Amico
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 21:55 Заголовок сообщения: |
| Акамулятор заряди, но если солярка застыла, нужно только отогревать. Если есть на стоянке 220В, то возьми переноску и воздуходувку, покрывалами, тряпками и т.д. закрой весь низ машины по кругу и спереди включи на пару часов фен. Фильтр топливный разогрей, слей с него солярку, на заправке купи в канистру литров 10 ДТ и антигель, смешай по норме, солярка и антигель при этом должны быть плюсовой температуры. Когда машина отогреется, залей теплое топливо с канистры в фильтр и установи его, остальное в бак, предварительно лени туда антигель на то к-во топлива которое в баке. Машина должна завестись. Вчера точно такой случай был и выходом с положения стали выше описанные действия. |
Bonivur Amico
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
| Точнее позавчера. |
irina2390 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
Солярку надо отогревать полностью,на 40 л.диз. лить 7 лит. бензина,160 гр.двух тактного масла,выкатывать этот коктель и на лукойле больше не заправляться ни когда ! _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
